查看: 2808|回复: 8
[问:]channel spacing是什么概念
发表于 2004-9-10 02:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如200GHz channel spacing WDM
相当于多少nm呢
发表于 2004-9-10 04:52:00 | 显示全部楼层
1.6nm
 楼主| 发表于 2004-9-10 16:12:00 | 显示全部楼层
在问一下,这个怎么算出来的?
发表于 2004-9-10 16:27:00 | 显示全部楼层
一100GHz为例:国际ITU的标准是CH15 为191500GHz;CH16 为191600GHz;CH17 为191700GHz........以此类推,从而称为100GHz.
我们将CH15的频率转化为波长大约就是1565.5nm,CH16的频率转化为波长大约就是1564.68nm,从而说信道间隔为0.8nm(这个数据是个大概的量,其实每个信道的间隔都是稍有不同的,只是和频率是相同的间隔),200GHz原理同上
 楼主| 发表于 2004-9-11 00:45:00 | 显示全部楼层
嗯,赞。
热情的斑竹
发表于 2004-9-13 16:51:00 | 显示全部楼层
那50G的不就是0。4吗?谁做过?
发表于 2004-9-13 17:17:00 | 显示全部楼层
是这样的,50G为0.4nm,我在前年做过,184层,光谱性能还可以,其他一些实验指标没有具体测量
发表于 2004-9-23 00:53:00 | 显示全部楼层
我也做过,设计过,50G,100G,温漂实验都做了,还好
发表于 2004-9-23 16:37:00 | 显示全部楼层
有谁买过或卖过50G的吗?
