查看: 6724|回复: 12
[讨论] 大家镀增透的时候有这种问题吗?
发表于 2013-2-25 18:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家镀增透的时候有这种问题吗?我在设计增透的时候 发现在400-430的位置掉了下来,比我设计的要低很多,有1%,430-700跟我设计的比较吻合 相差0.1%左右。我模拟折射率后 发现折射率的错误对这个影响不大 ,很费解。
点评
1、你测量的基线要做好,要先排除这个,好多仪器在420NM处换灯,400-420NM比较低,2、K9和ZRO2吸收比较小,  发表于 2014-9-16 23:58
水气,残佘气体,膜料吸收。  发表于 2013-3-19 22:17
发表于 2013-2-25 18:37:33 | 显示全部楼层
用的TIO2吧,可能是吸收的影响。
发表于 2013-2-25 21:41:55 | 显示全部楼层
同意2楼见解
发表于 2013-2-26 08:31:22 | 显示全部楼层
任何材料在短波都不可避免的产生吸收,在生产过程中要尽可能的减少这种吸收的影响;你有没有使用离子源,氧分压是多少?
发表于 2013-2-26 10:48:14 | 显示全部楼层
核对一下所用玻璃的特性,一般是玻璃本身在短波吸收的影响
 楼主| 发表于 2013-2-26 22:23:20 | 显示全部楼层
用的是ZRO2 玻璃材料是K9 在400-430位置我用机器测试的透过率是91.3  没有充氧 没有使用离子源 镀完膜后 理论应该在95.5 但是现在只有94.5 设计的时候是按91.8设计的  那么实际测量时应该有95 一下就少了0.5 zro2zai 400-430的位置应该没有吸收 玻璃使用的是光明 厚度为1MM厚  犹豫设备问题不能测 反射 只能测投射
发表于 2013-3-18 21:22:28 | 显示全部楼层
还是折射率de 问题吧
发表于 2013-4-9 06:40:49 | 显示全部楼层
认同吸收看法
发表于 2013-4-11 17:19:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-4-16 22:26:38 | 显示全部楼层
认同吸收
发表于 2013-4-18 10:57:24 | 显示全部楼层
ZrO2 的吸收以及折射率的变化不能忽视,如果镀膜的时候适当的进行补氧,效果会好些!
发表于 2013-7-11 11:28:52 | 显示全部楼层
吸收太大,更换膜料试试
