查看: 1602|回复: 0
[供应] PCB、CCL申请CQC认证问题解答
发表于 2013-2-27 17:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、为什么目前CQC引用的标准还是年代很久远的标准?
答:对于CQC应用标准,我们查寻了IEC标准,目前在印制板方面没有最新的版本,国标都等同于IEC标准,发布年代大多是1990年和1991年。
2、新的标准正式发布后,CQC是否将及时更新?
答:是的,根据国家标准委员会的计划,将在今年底正式发布新标准。届时,cQc也将根据新标准进行修订。
3、PCB板在申请CQC过程中,对于基材的认证是否有要求?
答:从认证的角度来讲:PCB在申请CQC认证时,必须提供基材的CQC认证证书或认证号。但是,考虑到目前中国的实际操作情况,CQC对通过UL认证的ccL的数据作为参考依据。企业在申请cQc的同时,一并将基材的uL认证或cQc认证的情况进行提交。如果基材没有通过任何认证,那么,基材须先进行CQC认证或随机测试
4、申请CQC认证基本流程?
答:①在cQc网站上填写完整合格的申请资料。注意:电路板的产品类别是:非金属材料及零部件性能标志认证(134大类)中印制电路板(134001小类);
②CQC产品认证工程师进行资料审查、单元划分、预计报价、下达送样和测试通知;
③企业按标准要求制备样品并送至CQC授权实验室进行检测;同时,支付测试费;
④测试结束后检测机构将测试结果上报中国质量认证中心;
⑤中国质量认证中心接到测试结果后,按相关程序要求与申请人联系首次工厂检查事宜(如已持有CQC认证证书,且证书有效的话不需进行首次工厂检查);
⑥中国质量认证中心收到样品测试报告和工厂检查报告后,进行评价。企业支付认证费用。评价合格后颁发产品认证证书。
5、新的措施中,工厂监督检查频率是否有所改变?工厂检查有哪些具体的要求?
答:2008年5月16日,重新修订的(CQC标志认证特殊规则》,工厂监督检查由每年一次修改为每季度一次;对于工厂检查的具体要求可以查看《cQc标志认证特殊规则》附件7工厂质量能力保证要求。
6、申请CQC的主要费用有哪些?
答:一般情况下,申请CQC的主要费用是:申请费:600元/张,批准注册费:1000元/张;测试费:根据企业的申请的项目、类别、要求等情况确定报价;首次工厂检查费:按工厂规模确定(3000元/每人日)。最终以CQC付款通知为准。
7、申请CQC标准样品的制作注意事项?
答:cQc申请过程中,很多样品,例如单、双面及多层刚性印制板都需按照相关标准制作标准测试图形。因此,在制作标准图形时要仔细阅读样品制作说明,对于样品的外形尺寸,钻孔及焊盘直径,导线宽度间距,尤其是多层板的内层图形分布等参数要特别注意,以减少样品制备过程中因理解不当而将样品制作错误所耗费的时间。、
