查看: 2305|回复: 1
[供应] 手机面板专用滤光片
发表于 2013-3-2 09:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
肖特独特的微浮法工艺赋予锂铝硅平板玻璃卓越的品质.
肖特的玻璃转化温度低,可以通过高效的精密模压工艺生产出2.5D和3D形状的玻璃制品.
肖特玻璃可以通过简单的强化得到极高的硬度并具有出色的耐刮擦性能和机械强度.
通过调整离子交换层深度,表面压应力和中心张应力,可以优化肖特玻璃的强度和断裂特性以满足不同的应用需求.
肖特玻璃适用于较低的强化温度,从而降低了生产成本.
技术参数:
热性能
热导率 λ (25 °C) 1.22 W/(m•K)
热容 Cp (20 °C; 100 °C) 0.9 J/(g•K)
平均线膨胀率 α (20 °C; 300 °C) 8.5 • 10-6 K-1
玻璃转化温度 Tg 505 °C
退火点 (1013 dPas) 515 °C
软化点 (107.6 dPas) 720 °C
工作点 (104 dPas) 1070 °C
电学性能*
频率 介电常数 损耗因数
MHz ε´ tan δ
1 7.60 0.0064
54 7.37 0.0063
480 7.35 0.0082
825 7.22 0.0088
912 7.22 0.009
1977 7.18 0.01
2170 7.17 0.01
2986 7.15 0.01
体积电阻率 ρD (A.C. 50Hz)
v = 250 °C   1.8 • 106 Ω•cm
v = 350 °C   6.5 • 104 Ω•cm
化学稳定性
耐水性 ,采用DIN ISO 719标准测试
    HGB 2
等同于每克玻璃颗粒中 Na2O 的重量, μg/g 41
耐酸性 ,采用DIN12116标准测试
    S 3
6小时后玻璃单位表面重量损失的一半, mg/dm2 10
耐碱性 ,采用DIN ISO 695标准测试
    A 1
3小时后玻璃单位表面重量损失, mg/dm2 41
光学性能
折射率 588 nm 633 nm 780 nm
玻璃中心 1.527 1.525 1.520
压应力层
纯KNO3 1.533 1.530 1.523
混合熔盐 1.531 1.528 1.522
透过率 (玻璃厚度0.7mm)
840 nm     >91 %
560 nm     >91 %
380 nm     >90 %
光弹系数   27.4 nm/cm/MPa
机械性能
密度 2.49 g/cm3
杨氏模量 E 83 kN/mm2
泊松比 0.225
剪切模量 34 kN/mm2
努普硬度 HK 0.1/20
强化前 590
强化后 740
维氏硬度 HV 0.2/20
强化前 640
强化后 690
化学强化
表面压应力 可 高 达 700 MPa
离子交换层深度 可 高 达 120 μm
四点弯曲强度 可 高 达 600 MPa
玻璃尺寸
玻璃大小**: 1150 x 950 mm以内
厚度范围: 0.5 - 2.0 mm以内
后期工艺:我们拥有多台专业的CNC切割机,CNC精雕机,仿形机,完全能够满足制作面板玻璃各种形状.
初步加工后的产品,我们会采用钢化处理,保证产品的硬度,耐冲击性,
我们可以提供丝印服务,如产品logo,功能按键,免去您诸多工序的烦恼.让您只需附上触摸屏电路基板及可完成一个完整的触摸屏.
发表于 2013-3-2 11:56:11 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
