查看: 4779|回复: 8
[讨论] 分析一下使用光纤激光打标机比使用半导体的成本更低
发表于 2013-3-6 11:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在设计上,光纤激光器产生的热量更少,对所产生热量的管理更为有效。掺镱半导体泵浦光纤激光器(泵浦波长980 nm)比掺钕YAG二极管泵浦激光器(泵浦波长808 nm)的量子亏损(即泵浦能量和发生能量之差)低。另外,光纤激光器的光光转换效率通常为70-80%,而泵浦YAG仅约为4%,半导体泵浦YAG和盘形激光器约为40%。由于激光始终被包含在光纤内,因而激光腔内不会存在其它导致激光损失的因素。
2、光纤激光打标机的使用寿命长,半导体激光打标机平均使用寿命只有1万小时,而光纤激光打标机的使用寿命却可以达到10万小时,这就意味着在更长的时间内不用更换模块,可以减少停工的时间,从而提高生产效率,获得更多的经济利益。如果您使用全固态光纤转光纤激光器的话,会节省更多,因而不需要像传统的激光器那样进行光学装置调整或维护,如共振腔镜、晶体、液体、滤光片。
3、冷却成本低,由于光纤激光打标机采用的是风冷,相对于半导体激光打标机而言,可以节约电能,降低生产成本。小功率光纤激光器只需要空气冷却即可,高功率光纤激光器采用水冷,与其它同等的激光器技术相比更加简单,成本更低。
发表于 2013-3-19 08:32:53 | 显示全部楼层
题目表述不专业。什么叫半导体?硅基,砷化镓,铟镓砷等材料的芯片都叫半导体。集成电路,晶体管等叫半导体,半导体激光器叫半导体。再说,你的光纤激光器还是半导体泵浦的呢。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-3-6 15:18:43 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2013-3-6 19:48:20 | 显示全部楼层
DPSSL便宜……这才是点子
发表于 2013-3-7 14:44:50 | 显示全部楼层
好贴
发表于 2013-3-8 22:17:07 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-18 11:07:53 | 显示全部楼层
对,国产激光器也越来越便宜了。
发表于 2013-3-19 22:08:58 | 显示全部楼层
拿蓝鸟比鸡腿?各有各的好,打多了你就知。
发表于 2016-1-3 22:03:06 | 显示全部楼层
光纤激光里面不也会用到半导体么
