查看: 16146|回复: 2
[讨论] ASAP在激光领域的分析能力
发表于 2013-3-7 10:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、ASAP对于激光领域的模拟方法
    ASAP对于激光领域的模拟主要通过2种方法,对于空间特征尺度较大的物理光学现象,ASAP通过高斯光束分解叠加(GBP)的方法来模拟。
    ASAP中提供的另一种激光领域模拟方法为BPM方法。作为研究微细结构光学元件的折中方法,在无需考虑材料的电磁特性时BPM方法能够快速地完成仿真模拟过程。
二、ASAP中提供的激光光源
    1、以GRID RECT\ELLIPSE 等表示的理想光源
      可以表征理想的平行光、发散或者汇聚光束。
    2、以GAUSSIAN 命令表示各种常见的激光模式
      其中包括非对称的高斯光束、具有象散的高斯光束以及各介厄米-高斯光束。
    3、可以振幅\相位的形式输入测量获得的光场数据
    4、可以通过ZERNIKE 多项式的形式输入测试获得的波前分布
三、ASAP模拟功能拓展
    1、与有限时域差分软件FDTD solution 结合完成模拟尺度的拓展
    2、与数学分析软件Mathematica 结合完成从线性光学到非线性光学领域的拓展
四、ASAP强大的偏振光分析能力
    通常激光具有一定的偏振特性,因此进行激光领域模拟时通常需要其偏振特性。ASAP具有非常完善的偏振光分析能力。从系统创建、光源设置、追迹光线到分析结果有一整套针对偏振光的流程。
ASAP在激光相关领域的分析能力.rar (434.82 KB, 下载次数: 10)
该贴已经同步到 asdoptics的微博
发表于 2013-10-7 22:11:49 | 显示全部楼层
有些些貴~~還是下載來看囉^^''
发表于 2013-10-9 14:33:58 | 显示全部楼层
k0184990 发表于 2013-10-7 22:11
有些些貴~~還是下載來看囉^^''
谢谢支持哦
