查看: 4038|回复: 14
[求助]一个有挑战性的加工工艺
发表于 2004-9-10 19:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是LaK2
可以谈谈这个镜片的加工思路吗?
5VlKEkWP.rar (9.68 KB, 下载次数: 113)
[此贴子已经被作者于2004-9-24 16:33:22编辑过]
Ih5ZddXY.rar
10.13 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 光电贝 -10 元
[讨论]一个有挑战性的加工工艺设计
发表于 2004-9-10 20:35:00 | 显示全部楼层
dwg是什麽阅读器?
 楼主| 发表于 2004-9-10 20:41:00 | 显示全部楼层
是autocad格式的
发表于 2004-9-10 21:10:00 | 显示全部楼层
在平位分開兩片鏡,分別磨光,再膠合一起
 楼主| 发表于 2004-9-10 21:15:00 | 显示全部楼层
问题就是这是一个镜片的加工图
而不是胶合的镜片图啊
发表于 2004-9-12 06:21:00 | 显示全部楼层
两个胶合应当没问题的
 楼主| 发表于 2004-9-13 21:31:00 | 显示全部楼层
图纸上是一个镜片
不能用胶合的
能不能再想想别的办法
发表于 2004-9-19 20:00:00 | 显示全部楼层
这种镜片的Z 值很小,磨边时的偏心问题很严重,我们以前加工过这种,后来把它分成两个镜问题迎刃而解
发表于 2004-9-20 00:02:00 | 显示全部楼层
没有写具体要求。
分二步做就可以了啊。。
 楼主| 发表于 2004-9-22 21:43:00 | 显示全部楼层
以下是引用幸福在2004-9-19 12:00:28的发言: 这种镜片的Z 值很小,磨边时的偏心问题很严重,我们以前加工过这种,后来把它分成两个镜问题迎刃而解
拿到图纸的时候,我就想到把它分成两个镜片来做,如果这样的话,就是一个很简单的事,也就不成为问题了。可是这和客户的图纸要求并不相符,况且分开再胶合后与一个镜片的光学特性可能也会不同。
因此我们试着先滚圆到外径,再用磨边机缓慢进刀磨台阶,可是崩边很厉害。另外还有一个问题,就象你说的,偏心问题也会很严重的。
所以想请大家一起探讨一下,如何能将这些问题解决呢
[此贴子已经被作者于2004-9-22 14:11:48编辑过]
发表于 2004-9-26 09:06:00 | 显示全部楼层
前工程按正常作业方式加工
芯取分两次作业
 楼主| 发表于 2004-9-28 17:05:00 | 显示全部楼层
以下是引用louxj_2004在2004-9-26 1:06:08的发言:
前工程按正常作业方式加工
芯取分两次作业
不是很明白。可以解释一下吗?
芯取不是指注塑时候用的吗?可是我们的镜片不是塑料材料啊
