查看: 6666|回复: 3
[技术] 在视网膜上扫描成像的近眼显示器
发表于 2013-3-7 14:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在2013年2月25日开幕的移动展会“Mobile World Congress 2013”上,富士通展出的“Laser Head Set”并非是在眼镜的镜片部分显示影像,而是通过向视网膜照射激光来显示影像。由外置的激光发生装置经由线缆将激光送至头戴装置。激光扫描装置安装在头戴装置的左前方,激光以CRT电视一样的形式从影像上方向下方在视网膜上扫描成像。
    向眼睛照射激光时功率很低,因此不用担心会影响眼睛健康。富士通在会场上演示了利用该头戴装置显示动漫影像的情形。实际试戴时,可看到动漫影像以重叠在实际景象上的形式浮在空中。
   Laser Head Set由富士通、东京大学以及从事工业用及通信半导体激光器业务的QD Laser共同研发。预定在2014年的Mobile World Congress上展出更加接近眼镜形状的产品
发表于 2013-3-15 10:04:01 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-20 21:30:53 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-12 10:15:41 | 显示全部楼层
AVT21跟踪算法简介
AVT21提供了多种跟踪算法:质心跟踪算法(Centroid)、多目标跟踪算法(MTT)、相关跟踪算法(Correlation)、边缘跟踪算法(Edge)、相位相关跟踪算法(Phase Correlation),场景锁定算法(SceneLock)和组合(Combined)跟踪算法。
质心跟踪算法(Centroid)
这种跟踪方式用于跟踪有界目标如飞机,目标完全包含在摄像机的视场范围内,对于这种跟踪方式可选用一些预处理算法:如白热(正对比度)增强、黑热(负对比度)增强,和基于直方图的统计(双极性)增强。
相关跟踪算法(Correlation)
相关可用来跟踪多种类型的目标,当跟踪目标无边界且动态不是很强时这种方式非常有效。典型应用于:目标在近距离的范围,且目标扩展到摄像机视场范围外,如一艘船。
边缘跟踪算法(Edge)
当跟踪目标有一个或多个确定边缘而同时却又具有不确定的边缘,这时边缘跟踪是最有效的算法。典型地火箭发射,它有确定好的前边缘,但尾边缘由于喷气而不定。
多目标跟踪算法(MMT)
多目标跟踪用于有界目标如飞机、地面汽车等。它们完全在跟踪窗口内。在复杂环境里的小目标跟踪MMT能给出一个较好的性能。
相位相关算法是非常通用的算法,既可以用来跟踪无界目标也可以用来跟踪有界目标。在复杂环境下(如地面的汽车)能给出一个好的效果。
场景锁定跟踪算法(SceneLock)
该算法专门用于复杂场景的跟踪。适合于空对地和地对地场景。这个算法跟踪场景中的多个目标,然后依据每个点的运动,从而估计整个场景全局运动,场景中的目标和定位是自动选择的。当存在跟踪点移动到摄像机视场外时,新的跟踪点能自动被标识。瞄准点初始化到场景中的某个点,跟踪启动,同时定位瞄准线。在这种模式下,能连续跟踪和报告场景里的目标的位置。
组合跟踪算法(Combined)
顾名思义这种跟踪方式是两种具有互补特性的跟踪算法的组合:相关类算法 + 质心类算法。它适合于目标尺寸、表面、特征改变很大的场景(如小船在波涛汹涌的大海里行驶)。
