查看: 3558|回复: 0
[技术] 分享一下半导体激光打标机激光光路系统调整步骤
发表于 2013-3-7 18:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、首先开启红光电源,拆掉声光声光Q开关。调整前反镜片和后反镜片及模块、使得其反射的光点与红光发光点同合在一点上。
2、第二步开启循环制冷机和半导体激光电源。将倍频片放在扩束镜与前反镜片之间位置。调整半导体激光电源将电源值调整到10安左右或更大,观察倍频片上有无绿激光出现,轻轻调整前反
光镜支架,直至出现绿激光,逐渐调小激光电源的输出电流,直到8安或更小,
3、第三步继续轻微调节前后反射镜架上的四个调整旋钮,使绿激光的光斑的直径变得最大和最亮。把倍频片放在聚焦镜下面,调整扩束镜支架使光斑的直径变得最亮、最圆(注意:千万不要
将某个调整旋钮调得幅度过大或速度过快,否则很容易出现激光电路偏离而造成没有激光的情况出现。通常激光打标机设备都有光路锁紧螺丝请在光路调整好后马上锁紧,以免设备运转或震
动过大,使得光路偏移。) 。
4 、安装好声光Q开关,把倍频片放在前反镜片与扩束镜之间,通过开关Q驱电源观察声光声光Q开关锁光是否正常、有无漏光现象,有漏光时调整Q位置,调整好后,再加大激光电源电流观察
有无漏光,直至完全不漏光。
