查看: 7927|回复: 15
[技术] 光纤激光器原理
发表于 2013-3-8 21:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用掺杂稀土元素的光纤研制成的光纤放大器给光波技术领域带来了革命性的变化。由于任何光放大器都可通过恰当的反馈机制形成激光器,因此光纤激光器可 在光纤放大器的基础上开发。目前开发研制的光纤激光器主要采用掺稀土元素的光纤作为增益介质。由于光纤激光器中光纤纤芯很细,在泵浦光的作用下光纤内极易 形成高功率密度,造成激光工作物质的激光能级“粒子数反转”。因此,当适当加入正反馈回路(构成谐振腔)便可形成激光振荡。另外由于光纤基质具有很宽的荧 光谱,因此,光纤激光器一般都可做成可调谐的,非常适合于WDM系统应用。
半导体激光器相比,光纤激光器的优越性主要体现在:光纤激光器是波导式结构,可容强泵浦,具有高增益、转换效率高、阈值低、输出光束质量好、线宽窄、结构简单、可靠性高等特性,易于实现和光纤的耦合。
我们可以从不同的角度对光纤激光器进行分类,如根据光纤激光器的谐振腔采用的结构可以将其分为Fabry-Perot腔和环行腔两大类。也可根据输出 波长数目将其分为单波长和多波长等。对于不同类型光纤激光器的特性主要应考虑以下几点:(1)阈值应越低越好;(2)输出功率与抽运光功率的线性要好; (3)输出偏振态;(4)模式结构;(5)能量转换效率;(6)激光器工作波长等。
发表于 2013-3-12 11:13:54 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-12 14:47:45 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-13 09:13:26 | 显示全部楼层
德国RP Fiber Power 光纤激光器、放大器和其他光纤器件设计可以模拟计算光纤激光器和放大器:光纤放大器的信号和泵浦波以及主动光纤中的自发辐射放大(ASE)分布。
能够帮助光学快速跟踪和优化光纤放大器和光纤激光器,让它们适合各种应用。
这款软件能够帮助他们评估和排除光纤激光器和放大器中各种不利的影响能够对有源光纤器件性能进行预测,比如,寻找最佳光纤长度、掺杂浓度、折射率剖面等,这些都是影响器件的关键因素。
能够计算掺杂浓度与光线的关系,准确模拟双包层光纤,还可以模拟时域动态变化,例如,光纤放大器
中由于增益饱和带来的脉冲失真。
可以理解和优化的细节如功率效率和噪声系数。
该软件一个综合模式求解器,可以模拟超短脉冲在光纤中的传播。
更多信息请参考武汉墨光科技有限公司 www.asdoptics.com
发表于 2013-3-16 09:15:18 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-24 18:02:29 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-27 09:54:41 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-27 11:16:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-4-27 19:32:33 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-10 14:39:46 | 显示全部楼层
顶几下
发表于 2013-5-10 22:53:01 | 显示全部楼层
不懂光纤激光器中的“正反馈回路”是的是什么?指的是对称式的谐振腔(光纤两头的两片反射镜),或者还有其他正反馈方式?求解。。
发表于 2013-5-14 10:51:37 | 显示全部楼层
