查看: 4924|回复: 8
[讨论] 破坏激光相干性
发表于 2013-3-9 13:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
想破坏激光相干性,自制旋转毛玻璃,转速要达到多少才可以?
发表于 2013-3-9 23:19:13 | 显示全部楼层
应该要考虑下激光的相干长度,激光的光斑,在哪个时间哪个空间内的相干性。
 楼主| 发表于 2013-3-10 12:55:32 | 显示全部楼层
谢谢楼上!
我想测晶体的布里渊区,我也不知道破坏的是时间相干性、还是空间相干性呀。
用的是Nd:YAG,532nm,不知道相干长度是多少。光斑聚焦,应该小于1mm。
发表于 2013-3-10 13:38:58 | 显示全部楼层
wuyijie 发表于 2013-3-10 12:55
谢谢楼上!
用的是Nd:YAG,532 ...
晶体物理与量子光学只懂个皮毛,不太了解晶体布里渊区测量的原理,提不出有效意见。
激光器应该有相干长度的参数,或者自己搭建一个迈克尔逊干涉实验测定一下也是可以的。
 楼主| 发表于 2013-3-11 11:45:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上了
发表于 2013-3-11 15:48:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-13 15:30:38 | 显示全部楼层
ratating diffusor这个是旋转毛玻璃吧?
有没有卖的?
发表于 2013-4-15 09:43:58 | 显示全部楼层
写得很好 谢谢楼主
发表于 2013-4-16 09:38:57 | 显示全部楼层
530869788 发表于 2013-4-15 09:43
写得很好 谢谢楼主
你是来干什么的?发水贴?
