查看: 3209|回复: 1
[原创] 强激光在薄膜或晶体中的弱吸收测试
发表于 2013-3-11 09:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
       当一束会聚泵浦激光(高斯光束)照射到样品时,部分泵浦光能量被样品吸收后转换成热能,从而在样品局部区域内形成一个与泵浦光能量分布相对应的温度梯度场,也就是所谓的“热包”。我们知道,材料折射率与温度有关,因此其折射率也具有类似分布。当一束平行光穿过该区域时,“热包”就相当于一个微透镜,使平行光波前位相发生改变(相位畸变)。通过探测平行光波前位相的变化,可以得到样品对泵浦光能量的吸收情况。
发表于 2013-3-16 09:14:17 | 显示全部楼层
