查看: 6823|回复: 1
[转贴] Google无人驾驶汽车核心系统-激光测距仪
发表于 2013-3-11 14:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    日前,中国谷歌(中国)移动开发部总经理,Android高级工程师贾彦斌体验试坐了Google无人驾驶汽车后,与大家分享了一些感受,并介绍了无人驾驶车得创始人及阐述了其核心技术。
    亲身体验感受
    无人驾驶汽车在路口的表现令人印象深刻。当交通灯变绿,它开始左转,这时如有行人过马路,它将会停下等待,行人过完马路后它再继续完成转弯。在经过十字路口时,它也会根据规则让其它车辆先通行,如果其它车辆没有反应,它将往前行进一点,以表明自己的意图。在40分钟左右的体验中,汽车几乎保持60公里/小时的匀速行驶。
图为Google无人驾驶汽车仪表盘
    由于无人驾驶汽车尚处于试用阶段,正、副驾驶位置都需有人。如遇系统判断失误,驾驶座上的人可强行接手,并停止自动驾驶。而副驾驶则需用笔记本电脑监控、记录系统做出的判断。
    汽车不到1分钟就加速至60公里/小时的最高限速(自动驾驶模式下最高限速为60公里/小时)。在行驶过程中,能时常听到科技感十足的女声提示。当汽车遇到停车标志(Stop Sign)或者红灯时,女声会说“已接近斑马线了”。若主控系统检测到故障,她也会及时告知乘客。如果车辆处于比较陌生的环境,无法判断该做出何种反应,它会提醒驾驶员手动操作。
    Google无人驾驶汽车的由来
    谈到Google无人驾驶汽车便不得不提及Google X。Google X是位于旧金山的一座秘密实验室,Google创始人之一谢尔盖·布林直接参与了该项目的建设,并与另一位创始人拉里·佩奇一起选出100个足以改变世界的科学创意,Google眼镜和无人驾驶汽车均为这100个创意的一个。Google X聘请了一些全球顶尖的科学家,来共同实现这100个科学创意,机器人和人工智能专家塞巴斯蒂安·特龙(Sebastian Thrun)便是Google无人驾驶汽车项目负责人。
Google无人驾驶汽车项目负责人Sebastian Thrun
    无人驾驶汽车并非由Google独立开发,有几个技术强大的重要伙伴也参与了计划,其中便包括DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency 美国国防部高级研究计划局)。从航天飞机发动机喷口材料,到千万亿次超级计算机,DARPA的业务覆盖范围极广。而在无人驾驶汽车计划中,他们主要负责Google不太熟悉的硬件工程整合,Google则负责软件部分。
    核心原理
    据负责无人驾驶汽车项目的总工程师Sebatian Thrun介绍,整个系统的核心是车顶上的激光测距仪(Velodyne 64-beam)。该设备在高速旋转时向周围发射64束激光,激光碰到周围的物体并返回,便可计算出车体与周边物体的距离。计算机系统再根据这些距离数据描绘出精细的 3D 地形图,然后跟高分辨率地图相结合,生成不同的数据模型供车载计算机系统使用。此外,在汽车的前后保险杠上有四个雷达,用于探测周边情况。后视镜附近有一个摄像机,以检测红绿灯情况。还有一个 GPS、一个惯性测试单元、一个车轮编码器,用来确定车辆位置,跟踪其运动情况。
汽车顶部的激光测距仪是整套系统的核心
无人驾驶系统描绘出的3D地形图
    车身内部也有一系列的感应器。通过感应器,车辆可以清晰"看到"周围物体,清楚掌握它们的大小、距离,时刻对周围环境保持360度无死角关注。它绝不会因为疲劳、醉酒而分散注意力。
    所有上述设备采集到的数据都将输入车载计算机,并由Google开发的这套无人驾驶系统在极短的时间内做出判断:是该加速、刹车还是转向。转自光粒网
发表于 2013-3-11 15:06:53 | 显示全部楼层
