查看: 2035|回复: 1
[供应] Hartmann mask 掩模板
发表于 2013-3-12 14:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
波前传感器 WF Sensors 系统
基于Windows或Linux操作系统的FrontSurfer独立软件,由一个获得的光斑图重构波前,图形有六角形的,矩形的或随机哈特曼掩摸板,有任意数量的子孔径。该软件支持Windows和Linux的标准视频接口。 在“对齐”模式,软件能实时动态显示低阶像差,以极坐标或条图形格式。 在反馈模式,该程序与奥科变形镜耦合,可用于低成本的实时自适应光学。
FrontSurfer校准的哈特曼掩摸板,具有六角形和矩形几何形状,设计来与/ 2英寸CCD阵列一起工作。 可以作为一个独立部件(方形10x10mm)提供,也可在C-mount 兼容的摄像头中一起提供。
  用于哈特曼-夏克传感器的各种微透镜阵列, 每个阵列可以单独提供, 或安装在C-mount兼容的摄像头中。
还可提供:压电变形镜 PDM
机械膜变形镜MMDM
010-68914161
J.si@bitpe.com
QQ:1150007178
 楼主| 发表于 2013-5-16 11:08:20 | 显示全部楼层
供应荷兰OKO的压电变形镜PDM 和微机械膜变形镜MMDM
19-109通道 可选
