查看: 2676|回复: 1
[资讯] 一汽-大众科技创新之激光焊应用技术
发表于 2013-3-12 15:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一汽—大众公司采用的激光焊接设备,是德国TRUMPF生产的Yag固体激光焊发生器。
    TRUMPF激光具有以下优势:
    光束可以通过光缆进行远距离传输(100m);
    高效率的光束质量(焦点直径0.6mm,功率4kw)
    激光能量的精确控制;
    远程故障诊断
    另外,激光焊技术的在汽车车身焊接上的采用主要有以下3个优势:
    最大限度的保证整车车身强度;
    提高单位时间工作效率;
    车身焊接焊缝美观;
    采用激光焊技术之后,一汽-大众生产的车身刚度将会比采用其它工艺的车身强度提高大约30%,这极大的提升了整车的安全系数。因为,激光焊中,激光焊光束的焦点直径只有0.6mm,每条激光焊焊缝的宽度只有大约1-1.5mm,激光焊接时只是将微小区域的板材通过熔化连接在一起,其他部分几乎不受任何影响。
    另外采用激光进行焊接时,能在瞬间完成整条焊缝焊接过程,对整车的热影响几乎可以忽略不计。例如完成一条25mm的普通激光焊焊缝,所需的时间只有0.5秒左右。因为在极短的时间内完成了整个熔化连接过程,然后迅速冷却,所以对车身板材结构影响非常小。
    此外,采用激光焊接技术,对钢板的形变及物理特性改变较小,不像其他焊接方式如:点焊,MAG焊等,这样能保证整车身的刚度。另外,完成每条激光焊缝只需0.5秒左右,这样的焊接速度是其他焊接工艺所无法比拟的,所以能最大限度的提高单位时间内的工作效率,降低成本。特别是对大批量车身生产来说是非常重要的。(来源:光粒网)
发表于 2013-3-12 23:57:27 | 显示全部楼层
