查看: 2303|回复: 1
[供应] 提供Intematix XT系列高亮度Remote Phosphors 高发光密度remote phosphor
发表于 2013-3-17 11:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
XT系列LED荧光片简介
XT系列remote phosphor是Intermatix公司研发的一种高能量密度LED荧光片,其不同之处在于其是用玻璃和荧光粉组成的复合材料,其中荧光粉均匀分布于玻璃的内表面,形成粗糙的表面微结构,这样不仅使荧光粉层具有很高的光萃取效率,而且能保证投光均匀,实现真正的面光源发光,避免照明时LED的颗粒感。XT系列玻璃荧光粉膜最大的特点是能够耐高温,可长时间工作在180℃的高温环境下,一方面能够满足一些极端的应用需求,另一方面其具有允许很大的光通量,因为其能够承受荧光粉受激发光时斯托克斯转换带来的热量,因此可用于路灯,顶棚灯和激光激发等高能量密度的应用场合。Chromalit XT系列LED荧光片技术将会极大的提升LED照明产品的层次,使客户具有良好的照明体验,特别适合欧美市场对于LED灯具的高品质要求,能够满足欧洲美国各种苛刻的光学、热学、可燃性、抗紫外灯标准。
remote phosphor的出现,将荧光粉基底与蓝光LED芯片彻底脱离,从而可有效解决传统固态照明单向发光、散热难、设计受限等难题。远程荧光片为LED灯具生产商带来了更自由的设计空间、更璀璨的光品质、更简化的工艺流程、更长的使用寿命,当然,还有更加广阔的市场前景。
如有兴趣进一步了解请联系英特美光电(深圳)有限公司销售部刘先生,Gunther L.,139-2744-3410,0755-83298903,yugang.liu@intematix.com,福田区福明路3号嘉汇新城汇商中心1825,也可登陆http://g1983111.cn.alibaba.com/主页了解更多详细内容。
remote phosphor在使用荧光粉的量上会比传统的涂覆方式要多,但是我们不能单纯从荧光粉的使用量来给使用remote phosphor的照明产品冠以高价的名号。因为对于传统的固态照明设计,需要对光源进行二次配光,才能做到光线在空间上的均匀分布,此过程繁琐而且容易产生误差。而使用remote phosphor的照明灯具,可以省去二次配光的环节,工艺更加简单,生产效率更高,品质更加可靠,从而有效降低灯具生产成本。与传统LED照明设计相比,英特美的remote phosphor在提升照明效果的同时不会增加照明灯具成本。
XT系列LED远程荧光片的应用范围
高能量密度型remote phosphor可应用于:高能量密度LED筒灯,大功率LED路灯,LED隧道灯,大功率LED顶灯,高能量密度LED平面灯具,大功率LED面光源。LED荧光膜,LED荧光粉,LED荧光片,LED荧光纸,LED荧光罩,LED荧光套,LED荧光薄膜,LED面光源发光膜,远程荧光膜,远程荧光片,远程荧光板,remote phosphor,荧光粉远离,荧光粉远离LED光源,remote phosphorLED灯具,remote phosphor光源技术;耐高温远程荧光片,激光荧光粉膜,高稳定性荧光膜,激光显示remote phosphor,激光投影荧光片,超稳定荧光粉膜,玻璃荧光粉复合发光材料,LED筒灯新型封装,LED最新筒灯结构,LED最新路灯结构,耐高温玻璃荧光粉材料,荧光粉玻璃,半导体照明发光薄膜,达到能源之星(Energy Star)标准的光强分布要求和配光曲线,玻璃型remote phosphor,玻璃材质remote phosphor,符合CQC标准的配光曲线,达到UL可燃性标准和抗紫外UV标准,混光腔,混光室。供应、求购、出售、销售、需要、需求。
XT系列LED远程荧光片的特色和优点:
Chromalit系列LED荧光片可定义为将荧光粉制成薄膜的形式,在远离蓝光LED芯片的位置受激发光,从而实现更好的照明性能,尤其是具有更好的色度一致性,更低的荧光粉和胶体温度,更高的光源亮度,更均匀的照明效果和更舒适的投光(无眩光)。Chromalit系列LED荧光片均不含铅和汞,结实耐用,不会碎裂。其还具有如下优点:
1、耐高温,具有高流明数
2、无眩光,光束质量均匀
3、高水平的颜色质量和色彩一致性
4、极其自然的色彩呈现
5、最新型的LED照明设计
6、使系统光效提高30%
7、达到V0可燃性标准,抗紫外线辐射,这两项达到出口欧美的所有标准
8、可用LED、激光或OLED激发
9、高显色指数
XT系列LED远程荧光片的应用领域:
        remote phosphor的出现,解决了困扰传统灯具的散热问题,具有极好的光通量维持性和色坐标稳定性;同时,更高的设计自由度赋予了照明厂商以及照明设计师更多的设计灵感,其满足能源之星要求的设计,更为企业开拓国外市场提供了必要条件;更为简单的制作工艺,为高效、可靠量产LED照明灯具创造了可能。XT系列玻璃荧光片可用于各种高发光亮度LED面光源的场合,能够在单位面积产生非常大的光通量,尤其适用于
1、投光灯,泛光灯
2、聚光灯
3、吊线灯,吊灯
4、高温、高发光亮度场合
5、LED模组
6、高棚灯,顶灯,顶棚灯,工业照明
7、娱乐业用灯
8、路灯
9、工作照明,区域照明,局部照明
        XT系列LED荧光片在455nm蓝光激发下的光效如下,所有型号视角均为115°,蓝光芯片可选择大功率或中功率的灯珠。
Product         CCT 2(K)         Min CRI         Typical Conversion Efficacy (lm/Wrad) at  25˚C
型号        色温        显色指数 典型光学光效(lm/Wrad) 最低光学效率(lm/Wrad)
CL-827         2700K                 80                 180                                                165
CL-927         2700K                90                 161                                                145
CL-830         3000K                 80                 202                                                185
CL-930         3000K                90                 165                                                155
CL-835         3500K                80                 210                                                190
CL-840         4000K                80                 218                                                195
CL-750         5000K                70                 230                                                215
        XT系列远程LED荧光片的命名规则:CL-xx-yyy zz,即表示CL-显色指数 色温-尺寸-基底材料。其它规格参数如下:
        厚度:2.4±0.2mm
        尺寸误差:±0.7mm
        基底:玻璃
        热膨胀系数: 9.3×10-6/℃,9.3ppm/℃
        响应时间:<10μs
        工作温度、存储温度:-40~180℃
        可视角:115°
XT系列remote phosphor的型号
Intematix ChromaLit XT
Intematix’ newest product is the ChromaLit XT. It leverages a neutral off-state color, is scratch resistant and is made from high temperature glass. In addition to this, it enables your product to be UL, is UV proof and is capable of being leveraged in outdoor applications. Mechanical Characteristics, ChromaLit Round*, ChromaLit Square*, Dimension
Designation, Typical Lumen, Output(lm) 2, Dimensions, L X W, (mm) 1
R23 22.5 0.9 500
R34 34.0 1.3 1100
R45 45.0 1.8 2000
R62 61.5 2.4 3700
R75 75.0 3.0 5500
R100 100.0 3.9 10000
S65 65.0 x 65.0 2.6 x 2.6 5300
S95 95.0 x 95.0 3.7 x 3.7 11300
L152 152.5 x 22.5         6.0 x 0.9 4300
CL-827-R23-XT Datasheet  Spot 500 22.5 0.9 2700 80 180 $1.68 $1.43 $1.20
CL-927-R23-XT Datasheet  2700 90 161 $1.84 $1.56 $1.31
CL-830-R23-XT Datasheet  3000 80 202 $1.53 $1.30 $1.09
CL-930-R23-XT Datasheet  3000 90 165 $1.76 $1.49 $1.25
CL-835-R23-XT Datasheet  3500 80 210 $1.38 $1.17 $0.98
CL-840-R23-XT Datasheet  4000 80 218 $1.22 $1.04 $0.87
CL-750-R23-XT Datasheet  5000 70 230 $1.07 $0.91 $0.76
CL-827-R34-XT Datasheet  1100 34 1.3 2700 80 180 $2.86 $2.43 $2.04
CL-927-R34-XT Datasheet  2700 90 161 $3.12 $2.65 $2.22
CL-830-R34-XT Datasheet  3000 80 202 $2.60 $2.21 $1.85
CL-930-R34-XT Datasheet  3000 90 165 $2.99 $2.54 $2.13
CL-835-R34-XT Datasheet  3500 80 210 $2.34 $1.98 $1.67
CL-840-R34-XT Datasheet  4000 80 218 $2.08 $1.76 $1.48
CL-750-R34-XT Datasheet  5000 70 230 $1.82 $1.54 $1.30
CL-827-R45-XT Datasheet  Module, Downlight, Area Lighting 2000 45 1.8 2700 80 180 $4.68 $3.96 $3.33
CL-927-R45-XT Datasheet  2700 90 161 $5.10 $4.32 $3.63
CL-830-R45-XT Datasheet  3000 80 202 $4.25 $3.60 $3.03
CL-930-R45-XT Datasheet  3000 90 165 $4.89 $4.14 $3.48
CL-835-R45-XT Datasheet  3500 80 210 $3.83 $3.24 $2.72
CL-840-R45-XT Datasheet  4000 80 218 $3.40 $2.88 $2.42
CL-750-R45-XT Datasheet  5000 70 230 $2.98 $2.52 $2.12
CL-827-R62-XT Datasheet  3700 61.5 2.4 2700 80 180 $8.08 $6.85 $5.75
CL-927-R62-XT Datasheet  2700 90 161 $8.71 $7.38 $6.20
CL-830-R62-XT Datasheet  3000 80 202 $7.26 $6.15 $5.17
CL-930-R62-XT Datasheet  3000 90 165 $8.35 $7.07 $5.94
CL-835-R62-XT Datasheet  3500 80 210 $6.53 $5.54 $4.65
CL-840-R62-XT Datasheet  4000 80 218 $5.81 $4.92 $4.13
CL-750-R62-XT Datasheet  5000 70 230 $5.08 $4.31 $3.62
CL-827-R75-XT Datasheet  5500 75 3 2700 80 180 $10.90 $9.26 $7.76
CL-927-R75-XT Datasheet  2700 90 161 $11.92 $10.09 $8.46
CL-830-R75-XT Datasheet  3000 80 202 $9.92 $8.41 $7.07
CL-930-R75-XT Datasheet  3000 90 165 $11.41 $9.66 $8.13
CL-835-R75-XT Datasheet  3500 80 210 $8.92 $7.57 $6.35
CL-840-R75-XT Datasheet  4000 80 218 $7.95 $6.73 $5.65
CL-750-R75-XT Datasheet  5000 70 230 $6.94 $5.89 $4.94
CL-827-R100-XT Datasheet  10000 100 3.9 2700 80 180 $16.58 $13.92 $12.13
CL-830-R100-XT Datasheet  3000 80 202 $15.86 $13.32 $11.61
CL-930-R100-XT Datasheet  3000 90 165 $17.30 $14.53 $12.66
CL-835-R100-XT Datasheet  3500 80 210 $14.41 $12.11 $10.55
CL-840-R100-XT Datasheet  4000 80 218 $12.97 $10.90 $9.50
CL-750-R100-XT Datasheet
CL-830-L152-XT Datasheet  Task/Linear/Panel Lighting 4300 152.5 x 22.5 6.0 x 0.9 3000 80 202 $6.44 $5.45 $4.58
CL-835-L152-XT Datasheet  3500 80 210 $5.79 $4.91 $4.12
CL-840-L152-XT Datasheet  4000 80 210 $5.14 $4.36 $3.66
CL-827-S65-XT Datasheet  Spot Downlight Area Lighting 5300 65.0 x 65.0 2.6 x 2.6 2700 80 180 $10.91 $9.25 $7.77
CL-927-S65-XT Datasheet  2700 90 161 $11.91 $10.09 $8.48
CL-830-S65-XT Datasheet  3000 80 202 $9.92 $8.41 $7.06
CL-930-S65-XT Datasheet  3000 90 165 $11.41 $9.67 $8.12
CL-835-S65-XT Datasheet  3500 80 210 $8.93 $7.57 $6.36
CL-840-S65-XT Datasheet  4000 80 218 $7.94 $6.73 $5.65
CL-750-S65-XT Datasheet  5000 70 230 $6.95 $5.89 $4.94
CL-827-S95-XT Datasheet  11300 95.0 x 95.0 3.7 x 3.7 2700 80 180 $15.86 $13.32 $11.61
CL-927-S95-XT Datasheet  2700 90 161 $17.30 $14.53 $12.66
CL-830-S95-XT Datasheet  3000 80 202 $14.41 $12.11 $10.55
CL-930-S95-XT Datasheet  3000 90 165 $16.58 $13.92 $12.13
CL-835-S95-XT Datasheet  3500 80 210 $12.97 $10.90 $9.50
CL-840-S95-XT Datasheet  4000 80 218 $11.53 $9.69 $8.44
CL-750-S95-XT Datasheet  5000 70 230 $10.09 $8.48 $7.39
remote phosphor的使用注意事项:
1、LED灯具制备完成后不能有蓝光漏出
2、尽量用高漫反射率的材料覆盖除芯片外的其它所有区域,包括铝基板,螺丝,焊线等,但不要求粘在铝基板上,贴住即可,表面无需很平整,反射率最好超过97%。
3、最好用狭缝、凹槽来固定remote phosphor,避免一切可能的机械损伤;
4、也可用耐80℃高温的环氧材料固定remote phosphor,此方法应注意不阻挡光路
5、小心操作,尽量不要污染荧光粉表面,若有污染则采用无尘布、异丙醇(IPA)或温和的清洁剂轻轻擦拭,然后用压缩空气吹干
发表于 2014-7-28 01:26:46 | 显示全部楼层
1,单双面板 5*5CM以内的,pcb打样50元/款;
2. 单双面板10*10CM以内的,pcb打样100元/款;
3. 多层板 10*10CM以内的,pcb打样500元/款。
以上报价工艺为:FR-4,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内,材料均采用建滔KB顶级板材,样板免费全测!
4.单面纸板(94V0)样板,半玻纤,铝基板 小批量生产
特大喜讯:顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元) ,双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168 QQ800055586
