查看: 6748|回复: 13
急问:弥散圆直径必须小于CCD像元尺寸吗
发表于 2004-9-11 05:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ccd做探测器接收器件的系光学统,光学系统设计的时候是不是一定要求各个视场的弥散圆尺寸都要小于ccd的像元尺寸呢,还是只要0.7视场满足这个要求就可以了。ccd接收然后要用视频输出图象的。
发表于 2004-9-11 17:15:00 | 显示全部楼层
<P>一般来说不必达到极限分辩率(弥散圆尺寸等于ccd的像元尺寸);</P><P>弥散圆尺寸大于于ccd的像元尺寸,大多少要看你的系统的要求而定!</P>
发表于 2004-9-11 19:45:00 | 显示全部楼层
<P>根据系统要求怎么确定呢?</P><P>比如1/3”的130万像素的芯片。CCD的像元是0.0035MM。相对孔径怎么确定,弥散圆应该达到什么尺寸。</P>
发表于 2004-9-12 00:52:00 | 显示全部楼层
80%的能量落在其中,可以做标准
发表于 2004-9-13 05:45:00 | 显示全部楼层
小马过河说的有道理,但是也可以大于CCD像元尺寸,关键看你是如何要求,如何用它。
发表于 2004-9-13 08:19:00 | 显示全部楼层
应该是大于ccd尺寸吧?要不浪费
发表于 2004-9-13 16:04:00 | 显示全部楼层
在中国还没有统一的标准. 实际上对彩色的CCD,没有必要一定要做到CCD的PIXEL. 0.7能保证也就可以了.
发表于 2004-9-14 07:41:00 | 显示全部楼层
请解释一下如此估价的思路,谢谢!
发表于 2004-9-14 17:50:00 | 显示全部楼层
主要是看你这个系统的最终目的是什么,
能满足你的最终最低要求即可。
这样可以有效降低你系统的设计难度,
我认为系统设计的目的是满足需要,而不是要把系统设计的最完美。
针对楼主的问题,我个人认为楼主现在并没有很确实的明白自己的系统的最终要求
仅仅是一个笼统的概述,那么直接结果就是对结果要求会苛求一些了:)
 楼主| 发表于 2004-9-15 03:32:00 | 显示全部楼层
主要是用来测试景象模拟器形成的光学图象的畸变值,基本能将这个输出的光学图象清晰的成象在显示器上就可以。是否我只要将此系统的畸变值矫正的比较好就可以了呢?好象弥散圆尺寸也不能太大于ccd的象元尺寸吧。
发表于 2009-9-1 21:15:14 | 显示全部楼层
不懂!!!!!!!!
发表于 2009-9-29 17:04:27 | 显示全部楼层
不能太大于ccd的象元尺寸吧
