查看: 2970|回复: 2
[供应] 英国Contour Tools金刚石切削刀具
发表于 2013-3-25 15:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
       总部位于英国的康图公司(Contour Fine Tooling)是国际著名的金刚石刀具制造商,已有20多年的历史,致力于为客户提供超精密、高质量的刀具,在单点金刚石切削领域享有极高的荣誉。其生产的刀具广泛应用于超精密加工和光学领域。包角在不超过120°时,精选天然金刚石作为刀头,具有好的耐磨性和前后角范围,刃磨后的刀刃非常耐用。
    康图公司不仅提供金刚石车刀,而且也提供超精密金刚石铣刀。
    康图金刚石刀具特点:
    1、  可选择控制波纹度刀具和非控制波纹度刀具
    2、  可选圆锥控制后刀面和圆柱控制后刀面
    3、  刃口在800倍Nomarski显微镜下观察无缺陷
    4、  刀具使用寿命长
    5、  精选金刚石颗粒,制作精度高,一致性好
    刀具几何参数:
    1、 刀尖圆弧半径R:0.02-100mm
       2、  圆弧轮廓精度:<1.0um-<0.05um
       3、  刀具前角:-25°-5°
       4、  刀具后角:5°-15°
       5、  包角大小:100°或者120°
       120°以上需用合成单晶金刚石
 楼主| 发表于 2013-3-25 15:32:36 | 显示全部楼层
如果有需要可以联系北京欧唐科技发展有限公司,电话010-62566071.
发表于 2014-7-23 13:07:46 | 显示全部楼层
