查看: 2905|回复: 0
[技术] 太阳能光伏行业的技术进展
发表于 2013-3-27 17:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
 2010年随着全球宏观经济环境的逐步好转,全球光伏产业迈入了一轮新的增长期,光伏电站新增装机容量实现翻番增长。进入2011年,由于欧洲主要光伏大国会继续下调光伏上网电价的补贴,这就使得2011年欧洲光伏市场规模增速将明显放缓;另一方面,美国、日本、中国等新兴光伏市场规模的增长速度又相对有限。受以上这些因素的影响,2011年将会是全球太阳能光伏市场的一个小年。
  尽管今年光伏市场的增速会有所放缓,但光伏相关的技术仍将快速发展。在本月,有两家公司产线上量产的太阳能电池及组件的转换效率均实现了较大的突破,其中台湾友达光电量产的光伏组件转换效率高达19.5%,如此高的效率将会大大提高组件单位面积的发电量;而Suniva公司批量生产的第二代太阳能电池效率已超过19%,这也创下了用传统丝网印刷技术批量生产的单晶硅电池的效率记录。
  除此之外,UnitedSolar创造了大面积薄膜硅太阳能电池的转换效率记录,效率达到12%,和晶体硅电池相比尽管此效率相对偏低,但这也缩短了两者之间的距离,提升了薄膜硅电池在光伏市场的竞争力。EPIRTechnologies公司生产的另一种薄膜电池—碲化镉(CdTe)太阳能电池效率高达15.2%,超过了用钠钙玻璃实现的14.4%的效率记录,值得一提的是,该效率是在更便宜的商用TEC系列玻璃衬底实现的,这将会进一步降低碲化镉太阳能电池的成本。
  一、技术进展
  1.UnitedSolar创太阳能薄膜硅电池效率世界纪录
  联合太阳能(UnitedSolar)公司近期宣布,经美国国家可再生能源实验室(NREL)已经确认,采用联合太阳能公司专有的纳米结晶(TM)硅生产的大面积太阳能电池初步转换效率已达12%。迄今为止,这是NREL证实的采用薄膜硅光伏技术最高的大面积电池的效率。联合太阳能公司与NREL在先进的薄膜光伏技术研究和开发方面已合作了二十多年,联合太阳能公司在薄膜硅太阳能电池效率的突破令人印象深刻。
  这种效率创纪录的电池面积为400平方厘米,采用联合太阳能公司专有的薄膜聚合物进行封装。联合太阳能公司三结合式技术将纳米晶体硅层组合到柔性不锈钢基层上,与该公司现有生产的太阳能电池相比,可使电池效率提高约50%。
  联合太阳能公司突破性的技术将于2012年投入商业生产。这一技术进步可使设置联合太阳能公司的太阳能系统发电成本降低20%以上。
  2.EPIR联手NREL创下碲化镉电池效率新高
  EPIRTechnologies生产的商用多晶碲化镉(CdTe)太阳能电池效率超过了15%,一举加入了一流碲化镉电池制造商的行列。新款电池在美国国家可再生能源实验室(NREL)科学家的帮助下开发而成,效率高达15.2%,这远远高于此前用钠钙玻璃实现的14.4%的效率记录。
  EPIR碲化镉太阳能电池技术专家CholladaGilmore表示,这款电池的填充因子高达77.6%,这也创下了碲化镉电池的新纪录。“这一结果至关重要,因为我们的太阳能电池使用了便宜的商用TEC系列玻璃衬底,而这一领域的一流电池往往使用了技术级玻璃。”
  对于碲化镉薄膜光伏技术来讲,这无疑是一项重要的突破,不仅因为其效率远高于钠钙玻璃商用电池之前创下的记录,而且这款新电池的层级结构与当前商用制造工艺相符。
  3.友达光电推出全球最高效率量产光伏组件
  友达光电近日在2011年上海第五届国际太阳能光伏大会上首次展出转换效率达到19.5%的SunFortePM318B00光伏组件和多款环保光伏产品
  SunFortePM318B00光伏组件,转效率高达19.5%友达光电此次推出的SunFortePM318B00高效单晶硅太阳能光伏组件转换效率高达19.5%,远超过转换效率为14%的传统光伏组件。友达光电宣称在相同单位的屋顶面积上,友达光电多产出近40%的发电量,这将使得太阳能系统使用者获得极大化的电力。友达光电还针对沿海及潮湿地区推出抗盐化及湿气的EcoDuoPM240P00太阳能光伏组件,使得发电系统更有效率。目前友达光电在全球拥有四座光伏组件生产工厂,分别位于台湾台中市、中国天津、马来西亚、捷克。其中与SunPower合作的马来西亚工厂自去年10月量产后一直在努力提升产能,计划在2013年达到1.4GW。
  友达光电明星产品EuoDuoPM200P00组件的标签为—全球第一个通过国际验证单位SGS“PAS2050”碳足迹查证标准的组件,未来友达光电的光伏组件研发将以此为标杆,进行节能设计及材料节省、材料替换等创新研发,以有效减少整体碳排放,减少产品碳足迹。友达光电中国太阳能光电事业处总经理及友达能源(天津)有限公司负责人周悟兴博士表示,碳足迹意味着耗能,而耗能又与成本相关,所以减少碳足迹也意味着降低成本。友达光电的液晶显示器生产线中90%的水可以循环利用就是最好的注解。
  4.Suniva量产型太阳能电池效率突破19%
  Suniva公司的第二代太阳能电池目前已经开始批量生产,公司表示该电池效率已超过19%,这创下了用传统丝网印刷技术批量生产的单晶硅电池的效率记录。Suniva是首家采用离子注入技术提高发射极性能的公司。
  Suniva公司研发人员将其拥有的专利制造工艺与离子注入技术相结合,开发出了效率高达19%的低成本太阳能电池,该电池制造方法简单易行,无需复杂的选择性发射极结构。
  Suniva公司还透露,其第三代电池技术围绕多种经美国国家可再生能源实验室(NREL)认证的专利电池结构研发,效率可以达到20%。
  通过多年与设备供应商VarianSemiconductorEquipmentAssociates公司的合作,Suniva与该公司共同研发出了这套采用离子注入技术的太阳能电池制造工艺。Varian公司指出,将离子注入技术应用到选择性电极和背接触结构中,可以将效率提高最多2%。Suniva公司虽然没有采用这些先进的电池结构,但这一掺杂工艺仍使该公司的电池效率提高了1%。
  Suniva负责研发的副总裁BruceMcPherson表示:“传统的离子注入方法价格高昂,效率低下。但将该技术与我们的深入研究、专利设计、独特配方及工艺相结合,我们突破了传统离子注入方法的局限性,并将其合理应用于太阳能电池的制造业。这一应用起到了立竿见影的效果,我公司ARTisunSelect电池的效率提高了1%,同时进一步降低了电池制造成本。”
  降低成本的另一个原因是新型制造工艺免去了传统电池制造工艺中的一些步骤。
