查看: 7068|回复: 9
[技术] 光学玻璃表面发霉怎么处理
发表于 2013-3-28 16:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的光学透镜在储存一段时间以后,有时会出现发霉现象,这种情况下要怎么消除?求有经验的高手指点下。
发表于 2013-3-29 22:57:17 | 显示全部楼层
对于容易发霉的片子,如果车间条件不够,要放干燥箱避免发霉才是办法。
 楼主| 发表于 2013-4-2 12:54:36 | 显示全部楼层
谢谢指点。我想问的是对于已经发霉的镜片,要怎么样才能清除掉?
发表于 2013-4-3 10:00:35 | 显示全部楼层
重新抛光
发表于 2013-4-3 10:22:55 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-4 13:37:51 | 显示全部楼层
用玻璃清洗液就行了。超市有卖
 楼主| 发表于 2013-4-8 13:21:02 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2013-7-3 11:39:43 | 显示全部楼层
用碳酸钙加乙醇擦拭,严重的再上手修。
发表于 2013-7-16 16:34:20 | 显示全部楼层
先在省渍机上用抛光粉擦拭,再按此镜片的清洗流程清洗,如还是去不掉,重新抛光了
发表于 2014-4-3 10:50:50 | 显示全部楼层
反抛解决
