查看: 9934|回复: 9
[讨论] TFcalc中的参考波长起什么作用?和中心要设计的波长什么关系?和控制波长呢?
发表于 2013-3-29 07:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
TFcalc中的参考波长起什么作用?改变它会影响什么?和要设计的中心波长什么关系?和控制波长呢?
发表于 2013-3-29 14:17:42 | 显示全部楼层
来个高手点下
 楼主| 发表于 2013-3-30 22:33:19 | 显示全部楼层
没人愿意赐教么?
发表于 2013-4-2 20:18:44 | 显示全部楼层
膜料的光学厚度等有影响
发表于 2013-4-17 12:56:46 来自手机 | 显示全部楼层
顶上
发表于 2013-4-17 15:37:16 | 显示全部楼层
头像被屏蔽
发表于 2018-7-22 09:44:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-12-27 22:49:53 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-30 09:58:59 | 显示全部楼层
楼主早成镀膜大神了,此处添个尾巴。
光学薄膜书籍中,通常用 H 或 L 等字母 来表示折射率为n材料 光学厚度 为 1/4某个波长w, 即 nd = 1/4 * w。
这种记述方式为讨论波长w处的光学特性提供了方便,书写膜系也因此变得简单。
带通、长短波通膜系里,常用其膜堆中心波长作为设计波长,一个波长位置不够的话,后续还要加些系数。
宽带的用大致中间位置的波长或波数来描述,目的是使得每层的系数在1附近,不至于 过大或过小。
方便之处在于,只需变更一个波长w,就可以直接更改膜系所有膜层厚度,从而变成另外一个形状相近,波长位置不同的膜系(要注意色散带来的偏差)。
而控制波长,是成膜过程控制中光学监控系统用到的波长。和膜系设计波长是两回事。
控制波长是为控制每层产品的光学厚度而选取的波长,它要在监控系统的可选波段里来选择,尽量使得控制方便且尽可能准确。这是另外一个稍大的话题了。
如:窄带通光学直接监控系统中,监控波长可选取为中心波长或附近。
附1:H表示高折射率材料,L代表折射率,M可表示为中间折射率材料分别取英文单词 High, Low, Middle的首字母。
附2:膜林科技,是国内专门做石英晶体膜厚控制仪和光学膜厚控制系统及相关产品如晶振片等的供应商。
发表于 2019-1-3 16:09:01 | 显示全部楼层
