楼主: zhouxiaojun
刚刚设计的手机镜头,不知道好不好希望大家评价评价
发表于 2004-9-13 17:10:00 | 显示全部楼层
不错, 只是位置色差大了点.
 楼主| 发表于 2004-9-13 22:10:00 | 显示全部楼层
总长6.2mm,f#为2.79,四角入射角最大24°
[此贴子已经被作者于2004-9-13 19:49:17编辑过]
 楼主| 发表于 2004-9-13 22:40:00 | 显示全部楼层
两个非球面
发表于 2004-9-13 23:27:00 | 显示全部楼层
不知道你的厚度有没有问题,如果用在1.3M上面,传函稍低. 从图面上看你的G02的中心厚度,G01的边厚都比较薄.
出射角基本上可以了.不过受你的结构限制,出射角不可能做到20度以内.最好能做到23度以内.(这里出射角是指最大主光线出射角,不一定是边缘视场).
发表于 2004-9-13 23:44:00 | 显示全部楼层
看起来很好的,不知道非球面加工的情况怎么样。
 楼主| 发表于 2004-9-14 01:14:00 | 显示全部楼层
to redflag
非常感谢你的提醒,这只是设计着看看,离真正的产品还很远。就这样我已经费不少力气了,也不知道怎么改了。
另外我说的也是主光线的角度。
发表于 2004-9-19 00:59:00 | 显示全部楼层
不怎么样,两片非球面应该能到MTF100线0.4以上,边缘的RMS太大.建议结构改一下.几次的非球面.
 楼主| 发表于 2004-9-22 01:06:00 | 显示全部楼层
不知道结构应该怎么改好,
10次的
发表于 2004-9-22 02:08:00 | 显示全部楼层
10次的?哪家加工
 楼主| 发表于 2004-9-22 18:07:00 | 显示全部楼层
国内外都可以了呀
发表于 2004-9-22 21:02:00 | 显示全部楼层
从你歪曲图上可以看到,由于你用的非球面太强,导致产生高级歪曲像差很严重,这样一来,可能会有低视场的出射角大于高视场的出射角,不知道你注意了没有,通常是不希望出现这样情况的.
发表于 2004-9-27 02:58:00 | 显示全部楼层
试试把IR CUT 放到最后一面.
