to sunjingx
不好意思,刚涉及到,不知道TTL是什么意思
Image circle为6.64mm,1/2.48"cmos
TV dist 为0.3%
TTL: 从镜头的结构前端面到Image Plane
TTL: Total track length
Zhou: 你打算用在哪家的Sensor上?
原来是总长呀,忘了
前面已经说过了,6.2mm
MTF,我刚刚设计的,还没有选呢
早点考虑一下吧,Micron COB Sensor 和OV的CSP封装的入射角要求有些不同
thanks
不知道你的厚度有没有问题,如果用在1.3M上面,传函稍低. 从图面上看你的G02的中心厚度,G01的边厚都比较薄.
出射角基本上可以了.不过受你的结构限制,出射角不可能做到20度以内.最好能做到23度以内.(这里出射角是指最大主光线出射角,不一定是边缘视场).
请教一下,象1.3M这样的CCD,MTF要达到怎样的水平才可以?日本有一种CMOS器件,象素以经小于4微米。像这样的图像器件,MTF要多少?弥散圆要多大?
多谢指教。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
