查看: 9179|回复: 14
[讨论] 镀膜室内温度如何保持稳定?
发表于 2013-4-2 20:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触镀膜一段时间,发现镀膜室内的温度很不稳定。公司用的是南光机,平时镀的是手机镜片的膜层。镀膜室内温度为80度。发现在抽真空时,有时温度达到90度,有时又跌到65度。有什么办法可以使它稳定在80度吗?在高真空状态下温度是不是很难控制?
发表于 2013-4-4 23:43:03 | 显示全部楼层
换进口机器,稳定
 楼主| 发表于 2013-4-5 18:16:57 | 显示全部楼层
飛兲寶赑 发表于 2013-4-4 23:43
换进口机器,稳定
。。。。小公司来的,只能用国产的。进口的老板没买。现在想探讨下有没简单点的措施使得温度保持稳定。
发表于 2013-4-5 18:34:25 | 显示全部楼层
控制冷却水温度
发表于 2013-4-8 19:39:44 | 显示全部楼层
那电阻丝换了吧
 楼主| 发表于 2013-4-8 19:41:57 | 显示全部楼层
魅力薄膜 发表于 2013-4-8 19:39
那电阻丝换了吧
电阻丝在哪个位置的
发表于 2013-4-9 18:59:47 | 显示全部楼层
一圈一圈的全是
 楼主| 发表于 2013-4-9 19:59:39 | 显示全部楼层
魅力薄膜 发表于 2013-4-9 18:59
一圈一圈的全是
这个。。。大工程啊。
发表于 2013-4-11 11:52:14 | 显示全部楼层
如果不改加热方式,那就调PID控制器
比较怀疑加热过猛。
要不就改冷热水恒温吧
 楼主| 发表于 2013-4-12 10:07:34 | 显示全部楼层
tfc 发表于 2013-4-11 11:52
如果不改加热方式,那就调PID控制器
比较怀疑加热过猛。
要不就改冷热水恒温吧
奇怪的是现在镀膜机温度稳定了,在79-81之间浮动。我什么都没做,好神奇的南光镀膜机
发表于 2013-7-22 15:31:00 | 显示全部楼层
这是南光机的特点
发表于 2013-12-8 15:53:00 | 显示全部楼层
