楼主: ghtzna
[讨论] 两个产品外径相差0.3mm 怎么快速检验
 楼主| 发表于 2013-4-16 13:41:00 | 显示全部楼层
扬帆起航 发表于 2013-4-16 08:03
检查镜片的外圆直径????还是球面的R?
镜片的外圆直径
发表于 2013-4-16 15:12:25 | 显示全部楼层
设两个柱子,间隔小于镜片的直径,在两个柱子的中垂线上,放置一个数显测微头。放置一个直径大的(或小的),作为标定,设定测微头为0点。
检测的时候只需把零件到测试夹具上放置一下,看见测微头读数来判断是哪一种外圆的产品。
应该速度也不慢的。而且,接触的是光学元件的外边缘,不会影响通光口径的光学质量和洁净度的。
发表于 2013-4-16 15:12:46 | 显示全部楼层
ghtzna 发表于 2013-4-16 13:41
镜片的外圆直径
 楼主| 发表于 2013-4-17 13:22:48 | 显示全部楼层
扬帆起航 发表于 2013-4-16 15:12
设两个柱子,间隔小于镜片的直径,在两个柱子的中垂线上,放置一个数显测微头。放置一个直径大的(或小的 ...
看来测微头贵么
发表于 2013-4-17 14:10:17 | 显示全部楼层
方法很不错。楼主想省钱直接搞个千分表,不用数显的就好了
发表于 2013-4-18 08:12:10 | 显示全部楼层
其实国产数显也不贵。只是判断零件类型,如果不是要求精度很高的话,国产数显百分表就够了。200文,量程10mm的百分表,国产的随便买。当然指针的更便宜了。不过,数字的看起来方便点,防呆的。
发表于 2013-4-18 08:28:26 | 显示全部楼层
ghtzna 发表于 2013-4-17 13:22
看来测微头贵么
不贵,便宜着呢。
发表于 2013-4-18 10:48:19 | 显示全部楼层
其实0.3mm已经蛮大的了,区分应该不是特难的事情!
发表于 2013-4-19 08:16:17 | 显示全部楼层
做个夹具呀,检起来比较快吧
发表于 2013-4-19 10:12:10 | 显示全部楼层
做一个标准的检具
 楼主| 发表于 2013-4-19 10:47:57 | 显示全部楼层
steve168 发表于 2013-4-19 10:12
做一个标准的检具
做了,但是觉得作业还是不方便
 楼主| 发表于 2013-4-19 10:51:00 | 显示全部楼层
做一个标准的检具
做了,但是觉得作业还是不方便
