查看: 2856|回复: 1
[供应] 睿达工控,激光控制系统,打标软件,打标控制卡
发表于 2013-4-8 10:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
睿达热销激光雕刻切割卡RDLC320-A 2800
RDLC320-A激光雕刻/切割卡是睿达科技专门针对激光雕刻/切割应用领域而开发的一款控制器。硬件平台基于高性能的32位浮点处理器DSP+FPGA架构,可以完成大规模而复杂的运动控制算法,达到对多个运动轴的连续轨迹控制、点位控制,同时完成能量跟随控制,使激光能量在任何速度点均匀。大规模逻辑门阵列FPGA可以完成复杂的通讯协议和灵活的IO扩展。USB通信传输快捷,操作简单。
技术参数>>
数字激光控制信号
(1)  差分输出,TTL电平,20mA驱动能力
(2)  PWM频率2.5K~100K可调
(3)  PWM占空比2%~98%可调
模拟激光控制信号0~5V自动跟随调节
电机控制信号差分输出,TTL电平,20mA驱动能力
电机控制脉冲频率最大500KHZ
USB最大传输速率12M,最长距离5米
直线/圆弧/B样条插补精度+/-0.5脉冲
4路通用光电隔离OC门输出,最大600mA驱动能力
4路通用光电隔离输入,TTL电平
功能描述>>
RDLC320-A激光雕刻/切割控制卡的优势:
板卡整体上具有更好的抗高压、抗静电干扰的能力;
单路24V电源供电(也可以用36V电源供电,但不推荐使用),可节省机器厂家成本;
多路通用大电流IO,可方便功能扩展;
支持所有品牌、所有容量U盘,且拷贝速度是以前版本系统的3倍;
板载256M超大容量非易失性存储器,不再有文件大小的瓶颈限制;
系统可自检坏道,并可格式化内存,容错性好;
两路独立数字/模拟功率接口,软件可分别调节,方便双激光头控制;
可在线升级主板程序,方便厂家维护和客户功能的定制;
可在线升级开机画面(客户可自行定制开机画面,然后通过软件下载进去);
系统自带时间系统(可以显示年月日、硬件加密算法更加稳定可靠);
支持客户加工工时预览(预览准确率100%,预览时间和实际加工时间精确到毫秒级);
支持机器的反向间隙补偿功能;
增加了Z轴联动功能;
支持硬限位;
完善的断电续雕功能;
支持系统开机复位可选(即可以开机复位或不复位);
支持多定位点逻辑(即可设置多个定位点,从不同定位点启动工作);
所有厂家/用户参数可进行备份和还原(即可在面板上将某组参数设置为厂家默认出厂参数,同时也可对这些默认出厂参数进行一键还原);
产品规格>>
主卡尺寸:170mm x120mm;
系统工作电源:+24V,大于3A;
系统工作温度:-20度~70度
产品选型>>
RDLC320G
    3:第三代产品
    2:控制器版本号
    0:保留位
    G:常规版本
应用领域
RDLC320-A可广泛应用于 激光切割 、激光雕刻、激光焊接等领域。
睿达专业激光切割雕刻卡RDLC430A  3000
RDLC430系统是睿达科技开发的新一代激光雕刻/切割控制系统,该控制系统具有更高的硬件稳定性、更友好的人机操作特性及更强大的软件功能。包括更完善的四轴运动控制功能,大容量文件存储器,双路独立可调的数字/模拟激光电源控制接口,兼容性更强的U盘驱动程序,多路通用/专用IO控制等。
技术参数
数字激光控制信号
(3)  PWM占空比2%~98%可调
模拟激光控制信号0~5V自动跟随调节
电机控制脉冲频率最大500KHZ
USB最大传输速率12M,最长距离5米
4路通用光电隔离输入,TTL电平
功能描述
双头自动排版功能;
板载加密控制;
板载参数存储器;
可以远程升级主板程序;
板载256M文件存储器;
断电续雕功能;
快速而超强兼容性的U盘拷贝功能;
双路数字激光控制接口;
双路模拟激光控制接口;
内存可自检坏道,可格式化,容错性好;
坡度雕刻功能;
在线修改能量/速度;
面板可设置参数;
多定位点逻辑;
专用射频激光器控制接口;
最多达8路通用IO输入输出;
最多4轴步进/伺服电机开环控制;
可选的软/硬限位坐标保护;
支持直线、圆弧及B样条插补功能;
产品规格
RDLC430G4:运动轴数
3:控制器版本号
0:保留位
G:标准功能
应用领域
激光雕刻
激光切割(双头自动排版功能)
激光焊接
供应睿达激光雕刻切割卡RDC6332G  3400
RDC6332G控制卡是睿达科技2012年4月隆重推出的第六代雕刻/切割控制系统通用硬件平台。3.5寸320*240像素32位真彩TFT屏;以太网接口和USB接口;集成RDC633XG通用平台所以硬件特性;高达2MHZ高速数据传输;图形化显示;动态显示轨迹加工进程和坐标点;静态预览内存文件;直接修改图层参数及其它参数;支持鼠标操作。
RDC6332G系统是睿达科技开发的最新一代激光雕刻/切割控制系统,该控制系统具有更好的硬件稳定性,具有更好的抗高压、抗静电干扰的特性。基于LINUX的人机操作系统具有更友好的操作界面及更强大的功能。该控制器包括更完善更优秀的运动控制功能,大容量文件存储器,双路独立可调的数字/模拟激光电源控制接口,兼容性更强的U盘驱动程序,多路通用/专用IO控制,集成专用时间系统支持硬件加密算法,与PC机通讯支持以太网通讯和USB通讯可选等。
技术参数
数字激光控制信号
(3)  PWM占空比2%~98%可调
模拟激光控制信号0~5V自动跟随调节
电机控制脉冲频率最大500KHZ
USB最大传输速率12M,最长距离5米
4路通用光电隔离输入,TTL电平
功能描述
睿达RDC6332G控制器最显著特点:
1、 以太网(10/100M)和USB2.0传输(传输速度是RDLC320-A产品的3倍以上。);
2、 真彩TFT屏,能在面板上显示真彩的加工图形,同时能在面板上准确获知激光头加工的座标位置;
3、 能在面板上预览内存中保存的文件图形,其刷屏速度,国内厂商无人能及;
4、 动态显示轨迹加工进程和坐标点;
5、 能在操作面板上直接修改每个图层的加工参数(如:速度、功率等),同时能把修改后的图层参数自动保存下来,以备后续使用(此功能其他厂商无法实现。);
6、 强大的鼠标操作支持。(能在我们的操作面板直接用鼠标进行操作,此功能其他厂商无法实现,同时这项功能国外客户非常喜欢。);
7、 支持断电续雕、工时预览(精确到毫秒级,工时预览值和实际工作所耗时间完全一致,此功能其他厂商无法实现。)。
8、 支持送料、升降、旋转雕刻、左右推板等功能。
9、 RDC6332G系统是睿达科技开发的最新一代激光雕刻/切割控制系统,该控制系统具有更好的硬件稳定性,具有更好的抗高压、抗静电干扰的特性。
10、 基于LINUX平台开发的人机操作系统,具有更友好的操作界面及更强大的功能。
11、 该控制器使用更完善、更优化的运动控制算法,其加工速度和效率是之前系统无法匹及的。
产品规格
应用领域
  激光雕刻
激光切割
激光焊接
睿达激光切割雕刻系统RDC6344G  4000
RDC6344G系统是睿达科技开发的最新一代激光雕刻/切割控制系统,该控制系统具有更好的硬件稳定性,具有更好的抗高压、抗静电干扰的特性。基于LINUX的人机操作系统具有更友好的操作界面及更强大的功能。该控制器包括更完善更优秀的运动控制功能,大容量文件存储器,双路独立可调的数字/模拟激光电源控制接口,兼容性更强的U盘驱动程序,多路通用/专用IO控制,集成专用时间系统支持硬件加密算法,与PC机通讯支持以太网通讯和USB通讯可选等。
技术参数
数字激光控制信号 (1)  差分输出,TTL电平,20mA驱动能力
(3)  PWM占空比1%~99%可调
模拟激光控制信号0~5V自动跟随调节
电机控制脉冲频率最大500KHZ
USB最大传输速率12M,最长距离5米;网线最大传输速率100M,最大传输距离200M。
4路通用光电隔离输入,TTL电平
功能描述
支持双头自动排版和边角料功能;
支持逐行送料;
真彩320*240TFT屏;
10/100M以太网+USB2.0通讯模式可选;
主板集成时间系统,硬件加密,算法稳定可靠的加密特性;
支持3轴(其中Z轴功能可配置为升降平台或单/双向送料);
可以在操作面板上在线或离线分图层修改能量/速度等图层参数;
可以在操作面板上直接修改厂家/用户等机器配置参数;
支持升级开机画面、动态/静态预览加工图形;
精确到毫秒级的工时预览;
板载参数存储器;
可以远程升级主板程序;
板载256M文件存储器;
断电续雕功能;
快速而超强兼容性的U盘拷贝功能;
双路数字激光控制接口;
双路模拟激光控制接口;
内存可自检坏道,可格式化,容错性好;
坡度雕刻功能;
多定位点逻辑;
专用射频激光器控制接口;
最多达16路通用IO输入输出;
最多达4轴步进/伺服电机开环控制;
可选的软/硬限位坐标保护;
支持直线、圆弧及B样条插补功能;
产品规格
RDC634XG 6:控制器第六代产品
3:控制器版本号
4:4轴卡
X:显示器类型(1:TTF字符屏;2:3.5寸彩屏;3:5.7寸彩屏;4:7寸触摸屏。)
G:标准功能
应用领域
激光切割(双头自动排版加边角料功能、支持逐行送料)
激光雕刻
激光焊接
睿达激光系统独立软件LaserWork  2500
RDCAD/CAM图形处理:睿达CAD/CAM图形处理系统具有强大的图形处理功能, 支持多种数据格式,如PLT,AI,DST,DXF,NC等, 同时还具有多种图形编辑功能.
轨迹预处理算法: 路径优化功能主要解决了各种加工工艺的要求, 分为从内到外,从外到内,从上到下等等加工的方式,用户可根据需要进行选择. 曲线平滑:很多绘图软件绘制的图形,在离散化生成的加工文件后,往往轨迹会不太准确,在一定的误差范围内,轨迹段往往不规则, 类似又很多的”噪声”, 这样的轨迹在转化到XY轴的运动时,往往会造成运动速度起伏较大,运动不光顺, 导致加工的轨迹效果不好. 为了解决该问题,睿达系统采用先进的NURBS曲线平滑算法,在保证原是轨迹精确度的情况下,有效的去除离散引入的轨迹噪声.使得曲线更平滑,运动更光顺.
技术参数
  操作系统:WIN2000、WINXP、VISTA(32位及64位)、WIN7(32位及64位)   内存:512M以上
功能描述
可支持DXF、 AI、 PLT、 DST 等矢量文件格式及几乎所有的图片文件格式bmp、 jpg、 gif 等。
可导出文件格式PLT 、AI 、BMP 。还可保存软件自定义的工程文件格式*.rld。
支持简单的图像绘制功能:可绘制直线(水平/垂直)、折线、椭圆/园、矩形/正方形、Bezier曲线。
支持直接从摄像头或扫描仪中提取图片。
支持节点编辑功能:可增加、删除、合并、拆分节点。
图形变化功能可实现图形的平移、旋转、缩放、镜像。倾斜功能。
曲线检查处理功能(连接相连线、闭合检查、删除重复线)。
曲线平滑功能。
强大的图片处理功能(可调整图片的分辨率、亮度/对比度、挂网、散点图、锐化、提取轮廓)。
文字编辑功能(可支持变量文字:时间日期、序列号跳号)文字编辑可使用TrueType字体和SHX单线字体。
生成图形平行线功能。
丰富的图形对齐工具。
强大的切割路径优化功能。
模拟加工和加工数据统计功能。
可支持手动定位或者软件定位功能。
激光光斑半径补偿功能。
可自定义矢量图形输出方式切割、扫描、打点(画虚线)。
灵活的扫描输出功能。可同一个图层内图形一起扫,也可以分别清扫。可按灰度输出。直接输出、也可以坡度输出。
可设置图形的引入/导出(直线或者圆弧引入/导出)。
小圆限速功能。
扫描反向间隙补偿功能。
切割反向间隙补偿功能。
旋转雕刻功能。
阵列加工功能。
送料加工功能(可设置送料前延时和送料后延时)。
粉笔画线功能。
手动编辑切割点、切割方向、切割顺序。
操作权限管理,可设置使用期限、延长试用期授权、重新设置使用期限授权、解除期限限制。
主板文档管理(文档下载、删除、查看文档加工时间、文档加工)。
主板系统信息管理(主板版本信息、已运行的相关信息)。
主板固件升级功能(用户可以自行对主板升级到最新版本)。
自定义操作面板开机画面(用户可下载操作面板开机画面)。
多语言画面切换。
产品规格
应用领域
激光切割、激光雕刻、激光焊接
与睿达公司运动控制卡配套使用,可定制开发。
激光切割雕刻外挂软件Rdplug
外挂软件具备运行睿达独立切割雕刻软件(即LaserWork软件)的所有功能; 外挂软件是安装于AutoCad、CorelDraw、CaDian等软件上的一款外挂软件,直接利用了AutoCad、CorelDraw、CaDian等的专业图形处理软件付绘图编辑功能,比其他独立激光软件拥有更完美的图形编辑功能; 支持AutoCad、CorelDraw、CaDian等专业软件所支持的所以文件格式,包括矢量格式(如PLT、AI、DXF)和位图格式(BMP、JPG、GIF),比独立激光软件拥有更多的文件支持格式; 通过AutoCad、CorelDraw、CaDian等软件模块自身的导入功能能够支持DST、DSB等绣花文件格式;
利用AutoCad、CorelDraw、CaDian的导入功能支持文件合成功能,使多个文件一次性输出加工; 彻底改变了绘画软件和激光雕刻切割软件分别独立操作的烦琐,使绘画软件和激光雕刻切割软件实现了无缝对接,真正实现了“即画、即刻、即切”的一体化操作,操作更方便更快捷;
技术参数
睿达激光切割雕刻软件支持外挂CorelDraw(CorelDraw11至CorelDrawX6版本)、AutoCad(2004至2012版本)、CaDian(2010版本)。外挂软件可选择外挂LaserWork或者RDPlug。
内存:512M以上
功能描述
支持简单的图形绘制功能:可绘制直线(水平/垂直)、折线、椭圆/圆、矩形/正方形、Bezier曲线;
曲线检查处理功能(连接相连线、闭合检查、删除重复线);
曲线平滑功能;
强大的图片处理功能(可调整图片的分辨率、亮度/对比度、挂网、散点图、锐化、提取轮廓);
生成图形平行线功能;
丰富的图形对齐工具;
强大的切割路径优化功能;
模拟加工和加工数据统计功能;
可支持手动定位或者软件定位功能;
激光光斑半径补偿功能;
可自定义矢量图形输出方式切割、扫描、打点(画虚线);
灵活的扫描输出功能;
可同一个图层内图形一起扫,也可以分别清扫;
可按灰度输出、直接输出、也可以坡度输出;
可设置图形的引入/引出(直线或者圆弧引入/引出);
小圆限速功能;
扫描反向间隙补偿功能;
切割反向间隙补偿功能;
旋转雕刻功能;
阵列加工功能;
送料加工功能(可设置送料前延时和送料后延时);
粉笔画线功能;
手动编辑切割点、切割方向、切割顺序;
操作权限管理,可设置使用期限、延长使用期限授权、重新设置使用期限授权、解除期限限制;
主板文档管理(文档下载、删除、查看文档加工时间、文档加工);
主板系统信息管理(主板版本信息、已运行的相关信息);
主板固件升级功能(用户可自行对主板升级到最新版本);
自定义操作面板开机画面(用户可下载操作面板开机画面);
多语言界面切换;
产品规格
                                 AutoCad Laser
                                   CorelDraw Laser
应用领域
激光切割、激光雕刻、激光焊接;
配套睿达公司运动控制卡和控制器使用,可定制开发;
睿达激光切割雕刻软件支持外挂CorelDraw(CoreDraw11至CorelDrawX6版本)、AutoCad(2004至2012版本)、CaDian(2010版本);
外挂软件可选择外挂LaserWork或者RDPlug;
睿达专业激光切割雕刻卡RDLC420-A  2800
RDLC420G激光雕刻/切割卡是睿达科技专门针对激光雕刻/切割应用领域而开发的一款控制器。硬件平台基于高性能的32位浮点处理器DSP+FPGA架构,可以完成大规模而复杂的运动控制算法,达到对多个运动轴的连续轨迹控制、点位控制,同时完成能量跟随控制,使激光能量在任何速度点均匀。大规模逻辑门阵列FPGA可以完成复杂的通讯协议和灵活的IO扩展。USB通信传输快捷,操作简单。
技术参数
数字激光控制信号(1) 差分输出,TTL电平,20mA驱动能力;
(2) PWM频率2.5K~100K可调;
(3) PWM占空比2%~98%可调;
模拟激光控制信号0~5V自动跟随调节;
电机控制信号差分输出,TTL电平,20mA驱动能力;
电机控制脉冲频率最大500KHZ;
直线/圆弧/B样条插补精度+/-0.5脉冲;
4路通用光电隔离OC门输出,最大600mA驱动能力;
4路通用光电隔离输入,TTL电平;
功能描述
板载加密控制板载参数存储器;
板载64M文件存储器;
断电续雕功能;
快速而超强兼容性的U盘拷贝功能;
双路数字激光控制接口;
双路模拟激光控制接口;
坡度雕刻功能;
专用射频激光器控制接口;
最多达3路通用IO输入输出;
最多达4轴步进/伺服电机开/闭环控制;
软限位坐标保护;
支持直线、圆弧及B样条插补功能;
产品规格
RDLC420G4:运动轴数
2:控制器版本号
0:保留位
G:标准功能
应用领域
激光雕刻
激光切割
激光焊接
睿达激光打标控制卡RDM402XG-A(D)
RDM402XG-A(D)基于USB2.0和以太网接口的脱机打标控制器,可以通过USB或者以太网和主机进行通讯完成数据的存储和管理;
技术参数
振镜模拟电压控制,输出范围+/-5V,+/-10V;16位精度激光控制信号差分输出,TTL电平;
(1)  激光开关信号;
(2)  PWM输出信号,频率和占空比可调,最大输出频率16MHZ;
(3)  FPS信号,时序可软件配置;
(4)  2路模拟电压输出控制激光电源,一路0~5V,一路0~10V输出;
振镜数字输出,符合XY2-100协议;
旋转打标电机控制,脉冲+方向,自动回零,限位报警功能,脉冲频率最大1MHZ;
飞行打标编码器输入频率最大1MHZ;
扩展的2轴电机控制,差分脉冲输出,最高频率:1MHZ;
支持直线,圆弧和B样条插补功能,插补精度+/-0.5脉冲;
位置硬件锁存功能;
轴正负限位和伺服报警保护;
16路通用IO光电隔离输出,集电极开路;
16路通用IO光电隔离输输入;
功能描述
高度集成多处理器结构,不需要额外的电脑辅助板载参数存储器,加密控制;
高达256M的存储空间;
可远程升级控制器内核程序;
文件存储和管理;
系统状态显示和参数设置;
USB和以太网数据下载;
普通二维打标、旋转打标、飞行打标、三维动态聚焦;
双振镜头控制,板上自动非线性校正;
板上参数保存、加密、时间控制;
双路激光控制信号隔离输出;
振镜数字和模拟接口;
扩展的2轴电机控制,开环伺服控制,直线、圆弧以及B样条插补功能;
支持YAG、CO2、光纤等激光器的接口控制;
产品规格
RDM402XG-A(D)
4:控制器版本号
0:保留位
2: 轴数
XG:
0G:标准功能   1G:飞行功能   3G:动态聚焦功能
-A: 模拟输出  -D:数字输出
XG-A(D)-SCXXX:可根据客户订制打标功能
应用领域
激光雕刻激光切割
激光焊接
激光微细处理
直销睿达激光打标控制卡RDM302XG-A(D)-PCI
基于PCI总线的RDM302XG-A(D)-PCI振镜控制卡是睿达科技专门针对激光振镜的应用而开发的一款激光控制卡控制器;硬件平台基于高性能的浮点处理器DSP+FPGA架构,可以完成大规模的复杂的控制运算,实现振镜优良的轨迹控制;大规模逻辑门阵列FPGA可以完成复杂的通讯协议和灵活的IO扩展;采用双向的DMA数据操作,提高数据的通讯效率;
技术参数
振镜模拟电压控制,输出范围+/-5V,+/-10V;16位精度;
激光控制卡控制信号差分输出,TTL电平;(1) 激光开关信号;(2) PWM输出信号,频率和占空比可调,最大输出频率16MHZ;(3) FPS信号,时序可软件配置;(4) 2路模拟电压输出控制激光电源,一路0~5V,一路0~10V输出;
振镜数字输出,符合XY2-100协议;旋转打标电机控制,脉冲+方向,自动回零,限位报警功能,脉冲频率最大1MHZ;
飞行打标编码器输入频率最大1MHZ;
一路辅助编码器输入,脉冲频率最大1MHZ;
扩展的4轴电机控制,差分脉冲输出,最高频率:1MHZ;
支持直线、圆弧和B样条插补功能,插补精度+/-0.5脉冲;
位置硬件锁存功能;
编码器反馈脉冲输入频率最高1MHZ;
轴正负限位和伺服报警保护;
可编程的软件逻辑PLC功能;
16路通用IO光电隔离输输入;
功能描述
普通二维打标;
旋转打标;
飞行打标;
三维动态聚焦;
双振镜头控制,板上自动非线性校正;
板上矢量偏移、旋转、缩放和镜像功能;
板上参数保存、加密;
双路激光控制信号隔离输出,专门的光纤激光器控制接口;
振镜数字和模拟接口;
扩展的4轴电机控制,开环和闭环伺服控制,直线、圆弧以及B样条插补功能;
产品规格
RDM302XG-A(D)-PCI
3:控制器版本号
0:保留位
2: 2路振镜控制信号;3:3路振镜控制信号
XG:
0G:标准功能(普通打标和旋转打标);1G:飞行功能;2G:双头打标功能;3G:动态聚焦功能;4G:4轴电机模块(可实现大幅面拼图打标、切割等功能)
-A: 模拟输出  -D:数字输出
XG-A(D)-PCI-SCXXX:可根据客户订制打标功能。
应用领域
激光打标、雕刻激光切割
激光焊接
激光微细处理
普通二维打标
旋转打标
飞行打标
三维动态聚焦
双振镜头控制
睿达激光打标软件Rdmark
RDmark打标软件是睿达科技公司自主研发的为激光打标专门设计的打标控制软件,集强大的图形编辑及多种标刻功能于一体,与本公司的RDM302XG-PCI型、RDM302XG脱机型、RDM602XG全脱机型控制卡及扫描振镜配合使用,能满足各种高精度、高速激光加工要求。
技术参数
操作系统:操作系统:WIN2000、WINXP、VISTA(32位及64位)、WIN7(32位及64位)
内存:512M以上
功能描述
图形编辑功能;
可支持DXF、 AI、 PLT、 DST 等矢量文件格式及几乎所有的图片文件格式bmp、 jpg、 gif 等;
可导出文件格式PLT 、AI 、BMP;还可保存软件自定义的工程文件格式*.rld;
支持简单的图像绘制功能:可绘制直线(水平/垂直)、折线、椭圆/园、矩形/正方形、Bezier曲线;
支持直接从摄像头或扫描仪中提取图片;
支持节点编辑功能:可增加、删除、合并、拆分节点;
图形变化功能可实现图形的平移、旋转、缩放、镜像;倾斜功能;
文字编辑功能(可支持变量文字:时间日期、序列号跳号)文字编辑可使用TrueType字体和SHX单线字体;
丰富的图形对齐工具;
条形码编辑功能;
逻辑控制图元:延时、IO输入/输出、电机单轴运动;
振镜失真校正(枕形失真、鼓形失真、平行四边形失真、梯形失真、比例失真、动态调焦);
打标、旋转打标、飞行打标、动态调焦打标;
红光指示功能;
填充功能;
操作权限管理,可设置使用期限、延长试用期授权、重新设置使用期限授权、解除期限限制;
主板固件升级功能(用户可以自行对主板升级到最新版本);
多语言画面切换;
产品规格
应用领域
配套睿达激光打标运动控制卡使用,可定制开发;
睿达激光视觉切割控制系统RDV6342G
使用了目前最高端的DSP技术和全球领先的摄像定位图象识别系统,在摄像定位视觉系统和计算机软件的协同下,本机型切割机可以对布料的细微拉伸变形进行全自动跟踪补偿,确保切割精确无误。针对卷状或织唛产品的全自动上料、下料系统,可以大大方便用户的使用,大幅提高生产效率。
技术参数
相机可以选配130万像素和300万像素;
曲线运动速度达15米/分以上;
分辨率可达到1μ;
功能描述
支持基于模版匹配的视觉定位:对于质量较好,基本无变形的织唛,可以进行高精度定位切割;
支持基于轮廓提取的视觉定位:能对每个切割对象实时提取轮廓,并向内缩小或向外扩大设定的距离,再进行切割,该技术能够解决切割对象变形的问题;
支持两点定位:能对特大型加工对象进行切割。该方案能够解决加工对象在相机一屏之内无法拍照完全而不能很好处理的问题;
针对卷状或较长的织唛产品的全自动上料、下料系统,可以大大方便用户的使用,大幅度提高生产效率;
相机可以选配130万像素和300万像素,适应不同尺寸加工对象的切割要求;
高性能的速度前瞻算法和轨迹规划功能,切割速度快,曲线运动速度达15米/分以上;
激光功率根据切割速度自动调整,保证切割强度一致;
一机多用:该系统支持的设备也可以作为普通激光切割机使用。
产品规格
应用领域
满足两点定位、自动寻边切割;
适用于电脑织唛、异型商标及各种工艺绣品和布料印花等非金属异型图案的精确摄像定位切割。
发表于 2014-7-31 01:23:11 | 显示全部楼层
1,单双面板 5*5CM以内的,pcb打样50元/款;
2. 单双面板10*10CM以内的,pcb打样100元/款;
3. 多层板 10*10CM以内的,pcb打样500元/款。
以上报价工艺为:FR-4,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内,材料均采用建滔KB顶级板材,样板免费全测!
4.单面纸板(94V0)样板,半玻纤,铝基板 小批量生产
特大喜讯:顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元) ,双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168 QQ800055586
