英国超精密金刚石刀具
Electro Optics Tools 超精密金刚石车刀:
1)Radius Tools 圆弧车刀
•Contour Fine Tooling可以提供Waviness<1.0um到<0.05um
•各种客户需要的刀头几何形状
•SOLID SHANK
立方体刀柄(Offset歪头或直头)
•INSERT SYSTEM
可选替换式刀片
2)Fly Cutting Tools 飞切刀具
•一般标准的钻石半径为5mm或10mm
•半径最大可做到100mm
•圆柱型后角
•各种客户需要的规格
3)粗车刀&单轴车刀
可以根据要求提供与精车刀相同几何规格的粗车刀或单轴车刀,这类刀具的刃口误差比较大(精车刀才具有可控的波纹度误差),这类刀具用于在两轴精车加工前大量材料的去除,比较经济实用,节约成本;标准的半径大小:50µm - 2.5mm
详情请参考 http://www.opturn.com/productsplist.asp?pid=86
以及技术博客 http://opturn.blog.sohu.com/
如果有需要可随时联系北京欧唐科技发展有限公司,联系电话:010-62566071. |
