查看: 2793|回复: 1
[产品] Firefly新型蓝色节能激光灯-消耗小于1瓦的功率
发表于 2013-4-11 11:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  人类的发展每时每刻都在消耗着能源。随着全球人口的增多,以及科技的进步,能源的消耗速度变得越来越快。现在“节能”和“可持续性发展”早已成为世界性的课题。本文将探讨的是一款概念产品——一盏设计时尚的灯,其采用了被动散热以及蓝色激光技术,使得消耗小于1瓦的功率,就能够照亮你的世界。
    照明的新思路
    电灯自十九世纪被发明以来,已经一百多年了。其间各种新技术突飞猛进地发展,而我们日常生活中相当重要的照明设备,其原理和技术并没有得到太大的飞跃。
    自从我们饱含期待地进入二十一世纪至今,十二年已经过去了。我们急需属于这个新世纪的照明装置。本文即将介绍的这款新型照明装置名叫Firefly(其意为“萤火虫”),这是一款具有革命意义的灯具。Firefly所使用的新型技术,是与以往常见的照明技术迥然不同的。该概念产品的设计者很自信满满地认为消费者一定会爱上它。
    这款新型灯具使用激光照明,而不像传统的照明设备一样将导光材料(如灯罩)包裹在光源(如LED,或是传统的灯丝等等)周围将光线散发出去。由激光发出的光线会被“甩”得很远,并且能够保持其亮度。使用者只需将这款产品放置在需要照明的地方,剩下的事情就让它自己做了:发光。从此我们再也不需要老式的电灯了,也不用担心能量的浪费了。由于该产品采用的是被动散热系统,所以其内部不包含任何可移动的部件,从而杜绝了噪声的产生。
与传统的点光源灯不同,Firefly发散出激光束充满房间
    那么,这种神奇的被动散热技术到底是怎么一回事呢?其实它就是通过现在能使用的科技,改善部件之间的传热机制(比如热传导,对流,辐射等),使其热传递变慢。另外,再尽量使物体不产生多余的热量,从而达到节能的目的。
    这款产品非常环保,其材料的可回收率达到99.6%,而其功率更是令人吃惊地低于1瓦(确切地说,是0.4瓦)!这样的优势使得Firefly这款激光灯当之无愧地成为灯具中的环保节能王。
Firefly给人们的家居或旅途照明提供了一种全新的体验和选择。这款手提灯具使用蓝光技术(就是在常见的蓝光光盘中使用的蓝光)散发出数以百计的激光光速,如同有无数萤火虫萦绕在你四周一般照亮了周围的环境。
把Firefly应用在客厅里,在得到照明效果的同时还不会影响到电视里的画面
    利用附送的变压器,可将该灯具插入任何标准插座,将其放置在自己家里,或者工作的地方。四向发散的激光光束穿过黑暗照亮房屋,使得被照亮的区域产生如梦似幻的效果。
让Firefly伴着家里的小孩入睡,非常温情的画面
    不仅如此,蓝光Firefly还可以用于户外活动中,比如春游,露营之类。此时,只需要两节七号电池就可以将Firefly随身携带使用。如果需要长期在户外使用,四节电池便可保证相当长时间的照明了。有了这款灯具,你就能把你的野营之旅装点得如同奇幻故事中的仙境一般美妙。
在野外露营时,利用Firefly的产生的效果,把露营变成奇幻之旅
    这款21世纪的照明新概念正在挑战我们传统的照明方式。在能源危机越发严峻的今天,我们为什么还要去使用消耗更多电力的点光源作为照明方式呢?传统的夜间用照明设备的功率消耗至少为7到10瓦,而这款“萤火虫”只需要不到1瓦。这差别是显而易见并且难以置信的,消费者心里对此一定会有自己的评判。Firefly由质量最好的材料制成,使其可供长久使用而不必替换。
正在进行使用寿命测试的Firefly。它已经亮了整整312天,并且依然顽强地亮着。
Firefly与传统灯具夜间照明效果的对比:左边为1瓦的传统灯,中间为4瓦的传统灯,而右图中则是功率不足1瓦的Firefly
Firefly的生产与制造
    Firefly的开发,每一步都经过不断的完善和修改,到达了完美的状态。即使是制造的工序也已经过精心设计,保证其精良的质量与此精美产品相配。在美国的北卡罗莱纳州和加拿大的魁北克省,Firefly经过了研究、设计和原型制造的过程。为美国航空航天局(NASA)开发技术的公司承担了Firefly的工程设计和测试。其制造和装配在台湾的台北完成,高水平的测试在中国大陆的西安进行。位于荷兰的公司Titoma将为此产品提供加工,成型以及批量生产。该项目的负责人已经招募了招募了一些在同行业中最好的客户,比如如IBM,SUN,ABB,宝马,美国航空航天局(NASA),劳斯莱斯(RollsRoyce)。Firefly已经通过或符合IEC,CE,CA,FDA/CDRH,RoHS,WEEE,FCC的认证标准。
    这款产品使用不锈钢模具生产出百分之百可回收的塑料灯座,其外表带有耐用的纹理防止刮伤。产品设计的灵感来自于时下许多精美的产品和设备中所采用的光滑圆角边缘的半中性设计。所有的金属元件外面铸有金属,激光头为玻璃,其激光二极管来自德国,符合工业标准。最终成品会运送到美国密歇根州eFulfillment Service (EFS)公司的仓库,接受来自全球的订单而发货。
所有这一切都是为了最大可能地为全世界的用户提供Firefly。当你将这款产品握在手中的时候,你一定能感受到工程师在创造和设计这款精美产品时所倾注的爱和执着。
风险和挑战
    Firefly将成为第一款真正意义上的蓝光灯具。过去也有很多标本采用美丽蓝光的产品面世,但它们都没有经受住时间和市场的考验。由于技术和预算的限制,它们发出的光线颜色实际上更接近于紫色和靛蓝,但从未正真在可接受的价格范围内产生过纯粹的蓝光。
    而Firefly的开发者则非常自信,他们坚信自己能够利用可持续性的设计和生产方法,不仅仅是生产出这么优秀的一款产品,还能够让真正纯色的蓝光与每一位消费者分享。无疑这是一项非常复杂的任务,把所有这些琐碎的步骤和生产过程综合在一起做成一款产品。但是开发者说他们已经做了充足的功课,并准备好了随时面对可能遇到的困难。
    用户最关心的问题
    1. Firefly何时面世?售价如何?
    Firefly项目由孵化平台Kickstarter支持。并且只有在美国东部时间2013年6月1号晚上21:50之前筹集到25万美元(约合155万元人民币)的订单担保项目才会正式启动。Firefly面世后售价为49美元(304元人民币)。如果你对此有兴趣,不妨也去下个订单,别忘了加上运费。
    2. 电池能使用多久?
    Firefly设计为可以放入四节7号电池使用,但你也可以只使用两节。四节电池大约能够让Firefly发光5个小时。对于一场婚礼来说,将一盏Firefly放在桌子中央的花丛中,让它来营造美好的气氛,是完美的选择。不推荐使用那些便宜的碱性电池,而应当使用一些比较知名的品牌电池,以防止电池泄漏损害灯具。而锂电池可以让蓝光持续7小时。当然,Firefly亦附带交流/直流适配器,可以直接插入插座使用。
    3. 激光对眼睛会有伤害吗?
    在如今的技术之下,激光对眼睛的影响不会比LED的大,如果保持正常的距离的话。所以不建议任何使用者将即使是最小的激光灯直接放在眼睛旁边。
建议与灯保持至少两英尺(约合0.6米)的距离。开发者自己家里就使用了Firefly,他给自己的孩子房间里装置了Firefly伴随他们入睡,没有对小孩造成任何伤害。
    4. Firefly的使用寿命
    经过24小时无间断测试,Firefly的平均无故障时间为7000小时,之后激光只是缓缓变暗。对比白炽灯的900小时和荧光灯的少于1000小时,这已经相当可观了。LED灯常常宣称其平均无故障时间为上万小时,但它们的启动器却经常早早地出现故障,并且上万小时只是个计算值,它们并没有进行24小时无昼夜不间断测试,所以它们的宣传中是有水分的。Firefly的设计者是个完美主义者,他会把所有细节做到极致。
    5. Firefly发出的激光是否会干扰航空?
    在这款产品中有一个机制能够防止激光达到航空飞行的高度,因此对航行中的飞机不会产生干扰。它仅仅是一盏灯,这就像你拿着一支LED手电筒射向一架飞机一样。Firefly在机场的围栏外看起来也就只像一支手电筒而已。所有的情况都在对这项技术为期两年的调查研究中考虑到了。
发表于 2013-4-11 11:12:26 | 显示全部楼层
