查看: 2361|回复: 2
[产品] 905-15nm激光测距滤光片
发表于 2013-4-15 13:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光测距仪是用激光做为主要工作物质来进行工作的。目前,市场上的手持式激光测距仪的工作物质主要有以下几种:工作波长为905纳米和1540纳米的半导体激光,工作波长为1064纳米的YAG激光。1064纳米的波长对人体皮肤和眼睛是害的,特别是如果眼睛不小心接触到了1064纳米波长的激光,对眼睛的伤害可能将是永久性的。所以,在国外,手持激光测距仪中,完全取缔了1064纳米的激光。在国内,某些厂家还有生产1064纳米的激光测距仪。
  对于905纳米和1540纳米的激光测距仪,我们就称之为“安全”的。对于1064纳米的激光测距仪,由于它对人体具有潜在的危害性,所以我们就称之为“不安全”的。
以下是我司提供的905nm激光测距望远镜滤光片的相关参数:
905nm滤光片
φ9×3.0
φ9×1.0
公差:±0.1
材料:HB850
OD2 @400-1100nm
Tpeak≥88%@905nm
FWHM: 15±5nm
光洁度:80/50
部分尺寸可以提供样品测试
 楼主| 发表于 2013-4-15 15:34:42 | 显示全部楼层
905nm的滤光片可用于车载测距以及望远镜的测距
 楼主| 发表于 2013-6-21 09:29:39 | 显示全部楼层
您的光学滤光片合作伙伴!---昆明宇隆光电技术有限公司
Kunming Yulong Optical & Electronics Technology Co.,Ltd
昆明国家高新技术产业开发区昌源中路新知巷8号
Tel: 0871-6831 7717 Ext.807    Fax:0871-6831 7850
E-mailpticalfilter@optolong.com       QQ:2458127750------
