查看: 4406|回复: 3
[技术] LED燈可望成為網路傳輸新載體
发表于 2013-4-18 08:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
雖然不是新技術,但是有一些突破
技術突破:LED燈可望成為網路傳輸新載體.2013-04-17 11:20 [編輯:jasminezhuang]
.德國佛勞恩霍夫應用研究所的研究人員將無線網路和光學結合在一起,能把客廳普通的LED燈也變成網路設備,幫助用戶的智慧型手機或是電腦接收或是發送數據。據稱,這項技術研發可以藉助閃爍的LED燈將數據從空中傳輸,使傳輸速度達到每秒1,000兆,並以三種不同顏色的LED燈光,表達不同的傳輸數據率。
該研究所的研究人員Anagnostis Paraskevopoulos稱,他個人認為這項技術的初試使用或將投入到會議室、展會、工業生產環境以及醫院等更具專業水準的場所。
不過他也表示,這樣的技術會引發一系列問題。例如,如果LED燈採用電池供電,這意味著短程的範圍內接收信號才會更好。另一個問題是,強烈的陽光會影響LED燈的信號接收器,這對應用於戶外的LED設備具有一定傷害。隨著距離變化,它的性能也會變化,20米的範圍外的傳輸速度只有每秒20兆。
此外,這種可見光的通信也要求視距通信條件,畢竟光無法具備穿透牆壁的功能。不過,藉由房間內所有LED燈的相互協調,用戶還是可以在房間內的任何一個角落接收信號。
這一研發的侷限性還在於,並不是每一位用戶都希望自己的手機或是電腦接收信號的時候,頭頂上必須有一盞發光的LED燈。不過該研究小組表示,日後的研發或推出肉眼看不到光線的紅外線LED燈。
From LEDSIDE
发表于 2013-4-18 10:17:49 | 显示全部楼层
这条我看过了。可见光通信。
如果保证传输中信号不衰减呢?
发表于 2013-4-25 09:51:34 | 显示全部楼层
没有信息传输过程不会衰减的吧,只能减少衰减。
 楼主| 发表于 2013-4-26 10:06:39 | 显示全部楼层
所以只能短距離傳輸
