查看: 34778|回复: 97
脱膜原因分析和解决方法
发表于 2004-9-13 19:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各为大侠来分析一下脱膜的原因.镀膜时产生局部脱膜,原因很多.我个人认为有一个原因被大家忽视了,就是油气返流和水汽影响造成的.表现为通光点和成膜光泽交差等这种问题加深冷可解决问题.
请各位各书己见!!!!讨论讨论!!!
发表于 2004-9-14 16:00:00 | 显示全部楼层
有可能,顶
 楼主| 发表于 2004-9-14 19:30:00 | 显示全部楼层
发表一下你独特的见解,不吝呀!!!
发表于 2004-9-16 01:50:00 | 显示全部楼层
前处理不彻底,也可能引起脱模的
发表于 2004-9-21 05:47:00 | 显示全部楼层
脱膜与镀前清洗、烘烤温度、真空度、以及各种杂质污染,还有基底和膜料的结合力情况等因素有关。
 楼主| 发表于 2004-9-21 16:59:00 | 显示全部楼层
那请说说解决的方法及心得体会把.
发表于 2004-9-21 17:29:00 | 显示全部楼层
表面油膜殘留;指紋;異物;樣品表面活性低都有可能
发表于 2004-9-22 00:53:00 | 显示全部楼层
最根本的原因是什么?应力吗
发表于 2004-9-22 05:48:00 | 显示全部楼层
镀前先用合适的抛光粉进行表面复新,除去水油的复合物,然后用合适的清洗液(一般是酒精、乙醚的混合物)擦干净,镀前再用离子源进行轰击,增加表面活性。烘烤温度高些,真空度高些,减少杂质污染,再附以离子源辅助蒸发。至于材料与基底的匹配,以能形成化合鍵结合力为佳,另外镀层数特别多的膜系时,要考虑膜层的引力问题,一些陋见,仅供参考。
发表于 2004-9-28 06:19:00 | 显示全部楼层
不好意思,我搞错了,是应力,不是引力,多谢指点
发表于 2004-9-23 16:21:00 | 显示全部楼层
我知道万有引力,可是膜层间已经离的很近了,还需要考虑引力的吗
发表于 2004-9-24 03:35:00 | 显示全部楼层
我说的引力是指:膜层镀制后表现出张引力或压引力,如果引力太大,就会导致膜层破裂。
