楼主: xiaohe
脱膜原因分析和解决方法
发表于 2005-6-28 19:19:00 | 显示全部楼层
会不会是R太小了啊!膜料的附着力不大了啊!(边上)
发表于 2005-6-29 03:06:00 | 显示全部楼层
基底表面质量和清洁程度是关键,处理不好易造成局部脱膜
发表于 2005-8-11 02:24:00 | 显示全部楼层
应该叫应力吧
发表于 2005-9-14 21:15:00 | 显示全部楼层
真空度的高低影响也大
发表于 2005-9-15 18:31:00 | 显示全部楼层
请教各位,你们那里膜层牢固度是怎么测量的,是用国标,还是不脱膜就行
发表于 2005-9-15 18:42:00 | 显示全部楼层
国标或美标////////////////////////////////////
发表于 2005-9-15 23:20:00 | 显示全部楼层
正因为知道油分子的污染对成膜有各种不良影响,不光是脱膜的问题,所以要求有好的冷阱,还有Polycold等用来截住返油的。
发表于 2005-9-15 23:58:00 | 显示全部楼层
我觉得可以用离 子 束 辅助蒸发镀膜,这样可以增加膜层的附着力。刚才看有人说到膜层附着力的检验,我也说说我的检验办法:检验时将3M牌胶带纸牢牢粘在膜层表面,并沿垂直方向迅速拉起,结过过无脱膜和起皮现象;先后沉浸在三氯乙烯、丙酮、酒精中各十分钟,取出干燥后用蘸有酒精的脱脂
纱布进行擦拭,膜层表面清洁、无斑点。与未使用IAD技术所镀的膜层在进行耐久性测试时出现的裂纹、刮痕、起皮等退化现象相比较,在离子束轰击下生成的膜层显然具有更为持久的牢固度。
发表于 2005-9-21 16:27:00 | 显示全部楼层
楼上的的写的真详细啊.
多谢了//////////
发表于 2005-9-21 16:42:00 | 显示全部楼层
出现这种问题应该这样解决?
发表于 2005-10-8 00:52:00 | 显示全部楼层
基片表面的清洁程度是关键,在进行镀膜前要处理好,否则易造成脱膜.其他:空气\湿度\温度\烘干温度\膜层厚度等
发表于 2005-10-10 03:20:00 | 显示全部楼层
是不是大家还忘了一较被人忽略的可能,就是装夹零件的夹具啊?!在这方面我以前就吃了不少的亏.所以这方面一点也不能马虎的.
