查看: 2984|回复: 1
[产品] 菲索动态激光干涉仪实现材料均匀性的精确测量
发表于 2013-4-23 10:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
以往,使用干涉仪进行绝对均匀性测量时,都对样品前后表面有面形有较高要求,并且需要将样品加工成前后面具有一定楔角。而在检测较大尺寸样品的均匀性时,表面面形精度往往是一大难点。
  美国4D技术公司  F2000采用短相干光源实现定位干涉使得这一系列问题迎刃而解。只需要保证样品楔角足够小,就可以直接测量,对样品面形精度没有特殊要求。在样品面形为50波长时,相对测量精度仍然能达到千分之五,精度远高于传统方法。
4D F2000型干涉仪,除了继续保持其动态特性外,又增加了新的功能,可以说是一种完全新型的干涉仪。
4D F2000干涉仪的技术特点:共光路斐索型干涉仪;采用偏振光干涉仪原理;光源为短相干的,相干长度为300um。
具体测量步骤见:
http://opturn.blog.sohu.com/114406464.html
菲索激光干涉仪
动态系列:F2000, F3000
标准系列:AccuFiz
 楼主| 发表于 2013-5-21 11:15:43 | 显示全部楼层
