查看: 2245|回复: 0
[资讯] Jenoptik推出单发射器和激光巴条等多款半导体激光器
发表于 2013-4-28 11:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着激光应用越来越广泛,人们对激光器的性能要求也越来越高,不仅在输出功率上有了更高的要求,在功能上也开始从单一转向复杂。Jenoptik最近推出的多款半导体激光器就是在以客户的需求为基础上研发出来的。
  近期,Jenoptik发布了单发射器和半导体激光巴条等多款半导体激光器。该系列激光抽运源性能优异,效率超过70%,光束发散角极小,可用于光纤激光器和圆盘激光器,同时具备高亮度、高输出功率、长寿命、低成本等优点。
Jenoptik发布新款单发射器和半导体激光巴条
  9XXnm单发射器在90μm孔径下可提供12W功率输出。在该输出功率及装有无源散热器的条件下,效率为64%,最高可达74%。光束在快轴和慢轴方向的发散角分别为26°和6.5°(12 W半峰全宽峰值),能在105um光纤实现高效耦合。
  9XX nm迷你巴条(Mini-bar)同时结合了单发射器亮度高和巴条成本低的优点,共有5个90μm宽的发射体,间距为1000μm。最大输出功率55 W,在装有无源散热器的条件下的最高效率达69%,光束发散角与单发射器一致。
  新型激光巴条可提供915/940/955nm(低填充因子)/976 nm(填充因子20%)多个波段参数,是光纤和全固态激光器的理想抽运源,也可用于直接二极管激光器。
  该系列巴条的最大输出功率为80W,无源散热器条件下最高效率66%,快轴/慢轴方向发散角分别为26°/6.5°(80 W半峰全宽峰值),TE偏振光的偏振度超过97%。
  专为光抽运圆盘激光器改进的巴条可提供波长至938 nm,填充因子50%。在安装无源式散热器的情况下,设备于200 W和250 W输出功率下的效率分别为64%和60%。
  Jenoptik公司的所有半导体产品都在严格的质量控制下生产,满足客户对质量、可靠性和寿命等各方面的严格要求。
  对产品的精益求精使得Jenoptik公司的客户遍布世界各地,JENOPTIK是一个群体的综合光电集团,拥有激光与材料加工、光学系统、工业计量、交通安全、防务与民用系统五个部门,客户更是分布在不同领域,而卓越的产品性能和优秀的销售服务为JENOPTIK赢得了良好的口碑。
该贴已经同步到 光粒网cici的微博
