查看: 2083|回复: 0
[产品] OptoCraft 夏克-哈特曼如何实现实时保存测量数据的功能
发表于 2013-4-28 16:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
SHSCam软件系统 夏克哈特曼波前探测器 具有实时保存连续测量数据的功能,操作方法如下:
第一步:
设置系统测量参数。
第二步:
选择菜单栏中的"Extras/Post evaluation steps.../Auto save and print",在"Actual filename"一栏中输入文件名称,在"Actual path"一栏中选择输出路径名,(忽略其他设置),点击"OK"退出。
第三步:
打开"Extras/Evaluation.../Passfail analysis",点击"Use"对应的选项,选择你想保存的分析项目(wavefront PV, Zernike coefficients , or whatever)(如果想保存连续数据,则忽略"In/out", "Min." and "Max."设置)。
第四步:打开Live-Mode活动窗口,在控制面板上激活"Passfail log"复选框。
