查看: 10543|回复: 19
[技术] 抛光皮和抛光粉最佳搭配
发表于 2013-5-8 15:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产的产品要达到光圈1个左右,光洁度20-10,求抛光皮和抛光粉的最佳搭配!现在用LP66-过阻尼布,抛光粉D50  1.2。良率在50%都不到,请各位大仙指教。
 楼主| 发表于 2013-5-10 15:33:24 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-15 08:24:27 | 显示全部楼层
具体材料,产品的大小,不良的弊病是啥,设备的参数都没有说清楚,没办法判断原因哦!
 楼主| 发表于 2013-5-17 15:46:25 | 显示全部楼层
B270 30*30*0.7双抛机
发表于 2013-6-7 15:18:59 | 显示全部楼层
不良的产品主要是什么状态,光圈?划痕?还是其他...
 楼主| 发表于 2013-6-10 10:38:42 | 显示全部楼层
光圈做到了,划痕就比较多。
发表于 2013-6-11 09:49:56 | 显示全部楼层
光圈与伤痕是两个项目,没有什么关联,这样的要求有点难度,就看价格
 楼主| 发表于 2013-6-18 11:08:25 | 显示全部楼层
看来都是菜鸟
发表于 2013-6-25 14:13:17 | 显示全部楼层
关于这个跟多方面因素有关的,现场指导吧。
发表于 2013-6-28 10:36:01 | 显示全部楼层
樓上有見地,看了實際問題才能實際解決
发表于 2013-7-2 08:56:10 | 显示全部楼层
抛光粉容易颗粒粘连,这样很容易起划痕,解决的办法:1.使用分散剂,使得抛光粉颗粒均匀散开。 2. 加工前,将抛光液用超声波振20分钟左右,然后使用。 3. 抛光液稀释。   办法结合使用,可以看一下结果
点评
技术: 5.0 推荐: 5.0
技术: 5 推荐: 5
很有道理。  发表于 2013-12-6 09:51
 楼主| 发表于 2013-7-3 14:29:24 | 显示全部楼层
touchsky 发表于 2013-7-2 08:56
抛光粉容易颗粒粘连,这样很容易起划痕,解决的办法:1.使用分散剂,使得抛光粉颗粒均匀散开。 2. 加工前, ...
有道理!
