查看: 5132|回复: 1
[资料] 光弹法测量应用
发表于 2013-5-9 11:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在光弹性实验中,等倾线及等差线是最基本的两种实验数据, 必须准确地测取。在模型上一系列主应力倾角都相同的点构成的线, 称为等倾线, 用等倾线可以求出模型上各点主应力的方向; 而主应力差值都相同的点构成等差线, 根据等差线可以定性判断模型上各点主应力的大小。因此, 光弹性法在实际应用中对应力光图的分析也主要是基于对等倾线和等差线条纹的分析。
利用某些透明材料(如环氧树脂等)在受力变形时产生光学各向异性的特点,根据偏振方向不同的光线的光程差确定主应力差值;在光测弹性仪上进行,先用具有双折射性能的透明材料制成和实际构件形状相似的模型,受力后,以偏振光透过模型,由于应力的存在,产生光的暂时双折射现象,再透过分析镜后产生光的干涉,在屏幕上显示出具有明暗条纹的映象,根据它即可推算出构件内的应力分布情况,利用同色条纹图像,可得到模型中的应力状态和分布。
光弹法在地质力学模拟中的进展是模拟裂隙的应力状态及岩体的不连续应力分布。光弹法多用于研究软硬双层或多层岩体结构中,软层的塑性流动对硬层块体稳定的影响。因为测量是全域性的,所以具有直观性强,能有效而准确地确定受力模型各点的主应力差和主应力方向,并能计算出各点的主应力数值。尤其对构件应力集中系数的确定,光弹性试验法显得特别方便和有效,所以这种方法对形状复杂的构件尤为适用。
  工程实际中有很多构件,例如工业中的各种机器零件,它们的形状很不规则,载荷情况也很复杂,对这些构件的应力进行理论分析有时非常困难,往往需要实验的方法来解决,光弹性试验就可以解决这类问题。
发表于 2013-5-23 14:22:06 | 显示全部楼层
