76840| 7
[讨论] 吸收截面、吸收系数、掺杂浓度之间的关系? |
点评
不同的掺杂浓度对应不同的吸收截面。吸收截面和浓度是函数关系。所以,在对比不同晶体吸收截面时,会先设定相同的掺杂浓度。
可能掺杂浓度不同会导致吸收截面的变化,这样掺杂浓度跟吸收系数就不是线性关系了。
晶体厂家在例举ND:YVO4的有点的时候,通常会说较大的吸收截面。在掺杂浓度和泵浦波长一定时,应该有一个确定的吸收系数。也可以说是个常数了。不再是个截面。
吸收截面是复频域概念,反映晶体对泵浦光的吸收范围和吸收效率,通常认为吸收截面越大的晶体,在吸收方面更具优势。是一个衡量晶体性能优劣的参数。比如ND:YVO4的吸收截面明显大于ND:YAG,所以,前者的吸收效果较好
关注公众号相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@discuz.vip
