查看: 2492|回复: 0
[其它] 利用无线传感器提高数据中心的能源效率
发表于 2013-5-13 16:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着数据中心能源密度增长,每平方米增加、节省能源冷却可以通过无线传感器网络(WSN)技术实现和使用收集信息来有效地管理数据中心。无线传感器技术系统帮助数据中心运营商实现信息网络发送和接收,提供观察调节和管理数据中心。
  一个(BAS,Building Automation System,见标注1)可以提供温度可视化信息与仪表显示,然而,在大多数数据中心却没有足够的BAS系统或可视化工具来监视管理这些有效的冷却单元。
  无线温度传感器网络使用无线(wi-fi,见标注2)通信,网络节点与网关设备建立通信,网关设备接收并处理收集的数据。通过用户界面,数据中心运营商可以进行机房内温度分布管理及查看趋势表和其他图形化表示。
无线传感器网络在数据中心机房内应用:可以用于调试热点、容量规划、调节系统包括警报和警告,安装的无线系统可以测量水或空气温度、湿度、空气或水的压力,液体体积流量、液体存在,空气粒子计数、电流、电源和其他数据。一些无线传感器网络的拓扑结构可以生成图形化表示的热点图,称为热地图。此外,数据中心管理员可根据热地图了解高负载的服务器安放位置并由此进行优化冷却。
