查看: 2889|回复: 0
[供应] 红绿均匀线激光器
发表于 2013-5-15 18:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  传统激光线光源中间部分光线较亮,随着光线向两边延伸,光线逐渐变暗,不能满足用户的特殊要求。
    鉴于以上产品的特殊要求,我司新近研制开发出新产品-光强均布式激光线光源,它在扇角90°之内光强分布均匀性较好,可满足高品质要求。
    LS系列激光器均选用高品质的原装、进口激光二极管,配以高性能的APC、ACC驱动电路和光学镀膜玻璃透镜组组成,可靠性高、高稳定性、一致性好、使用寿命长。
    主要应用于工业仪器、测量仪器、图象处理系统等。
技术参数:
波    长:635nm 532 nm 808 nm 980 nm
出瞳功率:1mW~1000mW
扇    角:30°、45°、60°、85°、90°
线    宽 :1.5m处最细0.8mm;6m处最细2mm;10m处最细3.5mm
光学系统:球面玻璃透镜组、非球面一字线透镜
弯 曲 度:≤1mm @ 5m
工作电压:DC 3V、4.5V、 5V、9V、12V(可选)
激光级别:Ⅱ、Ⅲa、Ⅲb
工作温度:-10℃~50℃;部分可达:-10℃~70℃
存储温度:-40℃~80℃
选配附件:激光器专用电源、支架
