查看: 3130|回复: 3
[产品] 红外单光子探测器
发表于 2013-5-21 15:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
       单光子探测器(SPD)是一种超低噪声器件,增强的灵敏度使其能够探测到光的最小能量量子——光子。单光子探测器可以对单个光子进行探测和计数,在许多可获得的信号强度仅为几个光子能量级的新兴应用中,单光子探测器可以一展身手。利用类似于人眼杆状细胞的光探测机理,美国西北大学和伊利诺斯州大学的研究小组已经开发出了红外单光子聚焦载流子增强传感器(FOCUS)。该装置有望在生物光子学、医学影像、非破坏性材料检查、国土安全与监视、军事视觉与导航、量子成像以及加密系统等方面取得广泛应用。
    目前国际上能够成套生产单光子探测器主要为瑞士、中国、美国。问天量子量产的单光子探测器使我国摆脱了必须依赖进口的局面,也使我国成为世界上第三个可成套生产该设备的国家。
    安徽问天量子科技股份有限公司研发的WT-SPD系列红外单光子探测器使用InGaAs/InP雪崩光电二极管作为光敏元件,采用窄门脉冲模式,能有效的降低暗噪声并保持较高的探测效率。
    问天量子SPD系列单光子探测器由外触发信号输入、内触发信号产生、触发信号延时、死时间控制、门脉冲产生、APD偏压产生、雪崩信号甄别、APD制冷以及其它辅助电路组成。
    探测器可以工作在内触发或者外触发模式,内触发模式下触发频率从1KHz到20MHz可调,外触发模式下用户可任意选择TTL、CMOS、NIM等标准信号电平或者自定义的电平标准,输入信号经过延时电路、脉宽整形电路和门信号放大电路后变成幅度为6V的脉冲信号送到APD的一端,APD另外一端由偏置电压产生电路偏置在临界雪崩状态,在门信号有效期间如果有光子到达,则APD发生雪崩击穿,APD输出信号经过滤波放大后送到甄别电路判断是否有雪崩发生,如果检测到APD发生雪崩则探测器输出一个探测信号。
    WT-SPD200的探测效率可以在5%-25%可调,用户可以根据应用场合选择合适的探测效率。门脉冲宽度为2.5ns、5ns可选,死时间可调范围1~255 us。延时模块有精准的恒温控制,可以保证尽可能小的温度漂移。
    WT-SPD200根据暗计数率分为超低噪声型、低噪声型和标准型三种型号,超低噪声型在10%探测效率时暗计数率小于5×10-6。
    主要特性:
    1、重复频率达20MHz的内触发/外触发信号;
    2、外触发输入信号支持TTL、PECL、LVPECL、NECL等多种电平标准;
    3、探测效率5%-25%可调;
    4、可输出的触发信号、门信号;
    5、可调节的触发信号延时、门宽、死时间;
    6、USB、RS232串口远程控制功能。
    应用场合:
    1、量子密钥分配;
    2、光致发光测量
    3、人眼安全激光测距;
    4、量子光学;
    5、单光子光源检测;
    6、光纤光学;
    7、荧光寿命测量;
    8、生物光学。
 楼主| 发表于 2013-5-21 15:46:17 | 显示全部楼层
欲了解更多有关单光子探测器产品信息,请致电13866356291赵R。
 楼主| 发表于 2013-5-23 09:06:55 | 显示全部楼层
顶起!
发表于 2013-5-23 16:36:39 | 显示全部楼层
