查看: 4383|回复: 8
[讨论] 如果激光谐振腔没有输出镜
发表于 2013-5-21 17:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果激光谐振腔,全部是全反镜,那应该会出现什么情况?振荡光在里面强烈的振荡吗?还是什么?请教大家!
点评
如果泵浦功率比较高 可以选择透过率很小的输出镜保险  发表于 2013-6-4 10:22
发表于 2013-5-21 22:54:54 | 显示全部楼层
腔内的器件该坏了
 楼主| 发表于 2013-5-22 08:55:14 | 显示全部楼层
uvlaser 发表于 2013-5-21 22:54
腔内的器件该坏了
请问坏的过程是怎么样的?是振荡光直接打坏的?还是由于没有输出,使得泵浦能量不能转换掉,从而是泵浦光打坏?
发表于 2013-5-22 12:06:30 | 显示全部楼层
虽然没有激光输出,但腔内是有激光振荡的(不是泵浦光),由于没有输出,腔内振荡的功率密度会大大高于有激光输出时,所以更容易打坏腔内的器件
发表于 2013-5-23 09:21:00 | 显示全部楼层
现实中没有100%的全返镜,也没有无损耗的谐振腔。当损耗和泵浦达到平衡时,腔内谐振功率趋于稳定。会不会损坏,要看器件损坏阈值,泵浦功率,效率,等等。所以,在调试大功率固体激光器时,尽量装好倍频晶体后,再加大泵浦量(倍频的产生,其实也就是基频的一种损耗)。以免损坏光学器件。
 楼主| 发表于 2013-5-24 10:01:40 | 显示全部楼层
弥勒 发表于 2013-5-23 09:21
现实中没有100%的全返镜,也没有无损耗的谐振腔。当损耗和泵浦达到平衡时,腔内谐振功率趋于稳定。会不会损 ...
谢谢你的回答,我想做一个腔内的倍频,预估倍频的效率可能很低,所以想知道会不会有这种风险,腔内的基频光比较大,转换为倍频光的不多,加大泵浦的时候,会不会有可能损坏器件呢?
点评
这样不好回答,至少需要知道计划多大的泵浦,出多大的倍频。还有,是打算做产品还是做试验。  发表于 2013-5-25 08:57
 楼主| 发表于 2013-5-24 10:03:46 | 显示全部楼层
uvlaser 发表于 2013-5-22 12:06
虽然没有激光输出,但腔内是有激光振荡的(不是泵浦光),由于没有输出,腔内振荡的功率密度会大大高于有激 ...
谢谢你的答复,明白了
发表于 2013-5-26 11:39:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-3 14:50:04 | 显示全部楼层
腔内倍频基频就是两端全反的。大家忽略了一个问题,水能载舟,亦能覆舟。能级的结构决定了他能辐射一种频率的光子,也同样有吸收改光子的能力。所以,当能量密度达到一定程度是,吸收会和辐射达到一个平衡,即使你假象两端腔镜反射率100%,我觉得也是这么一个过程。就像蜡烛将铁丝烧热,但他火焰温度就800度,是不可能将铁丝烧到1000度的,和增加蜡烛的数量没有关系。
点评
好吧,你分析的很仔细。  发表于 2013-6-4 08:30
