查看: 2382|回复: 0
[资料] 激光雕刻切割机日常维护
发表于 2013-5-25 16:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光切割雕刻机的维修质量保证过程,延长设备寿命。
激光雕刻机的反射镜用久之后会被加工,做样品的时候所产生的烟尘污染,这样会大大降低反射率,影响激光的输出,可使用专用的镜头清洗液,仔细用脱脂棉擦拭。注意尽量避免使用尖锐物体刮伤镜面。
聚焦透镜的聚焦镜的下表面的工件也可以用挥发性污染。当它被污染,也将极大地影响激光的输出。必须注意处理烟雾和吹气保护,以避免聚焦镜被污染,如果污染仔细清洗,可以采取以下的方法:
(1)拆下充气管和压力环和保护套,小心地取出聚焦镜
(2)使用吹风机吹掉灰尘从表面的聚焦镜;
(3)用镊子小心地将夹住棉球蘸酒精或专用镜头清洁剂轻轻擦拭从内至外轻轻擦在一个方向,各擦一次,直到除去的污垢后,所以更换棉球为止。
注意:不要来回揉搓,但不能被尖锐物体划伤,镜片表面涂有抗反射涂层,膜层损坏将极大地影响激光能量输出
本文由广州华之尊光电科技有限公司激光雕刻机 huazhizun.cc 整理收集发布。
