查看: 2776|回复: 0
[产品] UVLED固化光源
发表于 2013-5-28 14:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
UVLED点光源 线光源 面光源照射机资料.pdf (2.18 MB, 下载次数: 0)
UVLED线光源,UV点光源 LED UV点光源 固化灯 UV 固化灯 紫外固化灯 UVLED点光源固化 LED紫外点光源 UV光源 LEDUV点光源 LEDUV固化灯 LEDUV固化炉 UV LED 线光源 UV-LED面光源  UV照射机
复坦希(上海)电子科技有限公司Futansi (ShangHai) Electronic Technology Co., Ltd新型UV点光源固化系统,通过电→光能量的转换使LED(国外进口)大功率紫外线二极管芯片产生的高纯度 单色紫外光,能量高度集中在紫外胶固化所需要的波长段。是传统光纤高压汞灯式点光源机的换代产品 .可选择365nm、385nm、395nm、405nm波长的不同功率的LED,对应不同UV胶水、UV油墨、UV光油、UV油漆等,同时对应不同材质要求本公司可根据客户要求订做各种UVLED点光源,UVLED固化线光源,UVLED面光源......"。
1.LED线光源为冷光源,无热辐射,被照射产品的温度几乎不变。
2.不需预热瞬间点亮,即刻达到100%功率紫外输出,最大照射强度可达8000mW/ cm2.
3.本机采用超小机身,只有原先高压汞灯照射机的1/8的体积,照射头采用从机身背面引出的方式。使得设备能轻而易举的整合到全自动生产线和设备中。
5.不使用有毒物质汞,也不会产生臭氧,是代替传统光源的一种更安全、更环保的选择。
6降低成本、LED直接照射,不需要输出光缆,减少了光缆损耗
UVLED光源应用领域
微电子行业-UV光固化应用
  1. 手机元件装配(相机镜头、听筒、话筒,外壳,液晶模组,触摸屏涂层等)
  2. 硬盘磁头装配(金线固定,轴承,线圈, 芯片粘接等)
  3. DVD/数码相机(透镜,镜头粘接,电路板加固)
  4. 马达及元件装配 (导线,线圈固定,线圈末端固定,PTC/NTC元件粘接,保护变压器磁芯)
  5. 半导体芯片(防潮湿保护涂层,晶元掩膜,晶元污染检验,紫外胶带的曝光,晶 元抛光检查)
  6. 传感器生产(气体传感器,光电传感器,光纤传感器,光电编码器等)
  PCB行业LED UV光固化应用
  1. 元件(电容,电感,各种插件,螺丝,芯片等)固定
  2. 防潮灌封和核心电路、芯片保护,抗氧化涂层保护
  3. 电路板保型(角)涂层
  4. 地线,飞线,线圈固定
  5. 波峰焊通孔掩膜
  医疗器械LED UV光固化应用
UV胶水粘接使医疗器械的经济自动化装配更容易。
现在, 先进的LED UV光源系统,能几秒钟固化没有溶剂的紫外胶水,以及点胶系统,使医疗器械装配过程形成一致和重复性的粘接的一种有效和经济性的方法。
UV光源的最优化和控制对制造可靠的医疗器械非常重要。使用紫外固化胶水提供有很多优势, 比如更低的能量需要,节省固化时间和位置, 提升生产率, 更容易自动化。
UV胶水一般用来粘接和密封医疗器械,这些医疗器械需要非常高的质量和最好的可靠性。
UV胶水固化典型应用在医疗器械装配,比如需要粘接
1) 不同的材料 (或是机械特性不相同) 2) 材料不足够厚,不能使用焊接方法 3)预先生产子件。。
  1. 麻醉面罩2. 注射器3. 导液管
  4. 静脉输液管5. 血管植入配件
  6. 内窥镜7. 动脉定位
  8. 管状排水装置9. 气管管道
  10. 血液氧合器11. 助听器
  12. 探测,监控,以及图像器械13. 生物芯片
  14. 粘接PVC, 热塑料(聚碳酸脂据和ABS)
  光学行业-ST-LED UV光固化应用
  1. 光学元件装配 (透镜组,棱镜,光学引擎装配)
  2. 图像仪器装配(显微镜,内窥镜,红外仪,夜视仪,探头等)
  光通信行业LED UV光固化应用
  1.无源器件(波分复用器WDM,阵列光栅波导AWG,光分路器SPLITTER,光隔离器ISOLATOR,光耦合器COUPLOR等),各种玻璃封装结构粘接或是灌封,微小元件的固定等。
  2. 有源器件(同轴器件TOSA/ROSA/BOSA,VCSEL,激光准直器等)特别是FTTX低成本小型化塑料封装结构
  3. 光纤光缆(外涂层,标记,粘接,光纤陀螺仪)
  科研及院所-ST-LED UV光固化应用
  1. 高分子化学(纳米涂料,光固化树脂,光敏剂,单体,UV油墨等)
  2. 医疗高分子材料(医用塑料,导管),微生物
  3. 光化学 (光催化,光激发,光合作用等)
  4. 半导体 (光加速蚀刻,切割,uv胶带等
复坦希(上海)电子科技有限公司
TEL +86 021 69790465
FAX +86 021 60911032
手机:13917116420
Email: sales02@futansi.com
QQ:2695334719
联系人:饶先生
上海市青浦区新凤中路333号E区五幢.   邮编:201705
了解详细信息请进入我们网站:
blog.sina.com.cn/u/2714497233
www.eastsoo.com/u100265411
UVLED光源技术交流博客
http://www.uvled-stage.com/
http://blog.sina.com.cn/futanxi
该贴已经同步到 raoyangfeng的微博
