查看: 4509|回复: 20
关于ITO膜的问题
发表于 2004-9-14 17:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
如何取出基片表面的ITO膜,同时不损伤基片(一种基片是玻璃,另一种基片是塑料薄膜
发表于 2004-9-15 01:45:00 | 显示全部楼层
跟摘天上星也差不了多少了
 楼主| 发表于 2004-9-15 22:45:00 | 显示全部楼层
为什么这么难。
ITO材料是不是会溶解于某些化学试剂,这样可以用化学的方法才清除?
发表于 2004-9-21 18:12:00 | 显示全部楼层
你是要把ITO去除嗎,這樣去找看看有沒有適合的溶劑吧,不過我看等ITO脫落了,你的PET膜也掛了
发表于 2004-9-22 01:50:00 | 显示全部楼层
如果是去掉表面的ITO当然容易,但如果要剥下来就难了
发表于 2004-9-22 18:43:00 | 显示全部楼层
以下是引用vacuum在2004-9-21 10:12:49的发言: 你是要把ITO去除嗎,這樣去找看看有沒有適合的溶劑吧,不過我看等ITO脫落了,你的PET膜也掛了
发表于 2004-10-22 18:45:00 | 显示全部楼层
对啊。有人能来讲讲这个东西吗?听说是为了实现防辐射而镀制的一种膜是吗?想问一下它是直接镀在树脂镜片上同时实增透的效果和防辐的效果吗还是要和增透膜分开镀的。
发表于 2004-10-25 18:58:00 | 显示全部楼层
ITO是一种透明导电膜,可以用于防电磁辐射,更多的用于平板显示的透明电极材料。
发表于 2004-10-26 00:08:00 | 显示全部楼层
楼上的弟兄能不能再讲详细一点。直接在增透膜的表面镀一层就行了吗?此外有没有什么检测方法。
发表于 2004-11-28 23:09:00 | 显示全部楼层
一般用于树脂光片!
在镀ITO同时,相对于离子源来说它也是同时工作的,所用气体则是氧气!
它是属于在其它膜层的夹层!检测方法:1)市场有专门用于检测EMI的检测仪器.
2)也可用电阻检测法!
发表于 2004-12-2 17:30:00 | 显示全部楼层
在什么地方可以买到这种检测设备。
发表于 2004-12-9 01:47:00 | 显示全部楼层
你可以用第二种方法嘛!
