同一束光,通过透明介质,射到光电池,在同样距离的条件下,透明介质静止与转动,光电池产生的电流强度大小是不相同的,当透明介质匀速转动时,光电池产生的电流强度增大。(光源本身转动也进行过实验,实验结果是相同的)。
这样,就产生了一个爱因斯坦光量子能量公式、光电方程式的普适性问题,用爱因斯坦的光量子能量公式、光电方程计算以上实验,计算结果的数据是不正确的。
另外,我们知道,宇宙中大部份光源是运动的,有的还是转动的,显然,爱因斯坦能量公式、光电方程没有涉及到光源运动、转动的计算。
明年是爱因斯坦的光量子能量公式、光电方程发表100周年,物理学界要进行各种记念活动,请可以参加记念活动的网友们,将此问题讲讲。
实践是检验真理的唯一标准,在一百年前,当时的物理学家没有进行光源旋转的实验,而且,一百年前,测量仪器没有现代先进。在“附”中所指出的仪器精度远远超过一百年前使用的仪器精度,而且,有的仪器在当时是没有的。现代,我家中就有数字示波器,可以将实验时的波形图保存,实验后仔细分析。而在一百年前,物理学家的实验室中也没有数字示波器,他们无法对电流的变化进行波形的分析。因此,一百前,爱因斯坦的光量子能量公式、光电方程有局限性是历史的局限性造成的。
刘武青、三个效应的发现者、http://cqfyl.nease.net
2004-9-14
附:不同的测量方式:光电池+指针式电流表、光电池+数字式电流表、照度计(光电池+数字电流表)、光电池+数字示波器、光谱仪(光的波长、光的强度)
