查看: 4131|回复: 0
[技术] led显示屏行业规范!
发表于 2013-6-5 21:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、采用下列缩略语和定义led显示
  1、led发光二极管:ligth emitting diode led发光二极管的英文缩写
  2、led显示屏|显示器件:led panel 通过一定的控制方式,用于显示文字、文本、图形、图像、动画、行情等各种信息以及电视、录像信号并由led器件阵列组成的显示屏幕。
  3、显示单元:display unit 由电路及安装结构确定的并具有显示功能的组成led显示屏的最小单元。
  4、致命不合格:critical defect 对使用、维护产品或与此有关的人员可能造成危害或不安全状况的不合格,或单位产品的重要特性不符合规定或单位产品的质量特性严重不符合规定。
  5、失控点:out-of-control point 发光状态与控制要求的显示状态不相符并呈离散分布的led基本发光点。
  6、伪彩色led显示屏:pseudo-color led panel在led显示屏的不同区域安装不同颜色的单基色led器件构成的led显示屏。
  7、全彩色led显示屏:all-color led panel 由红、绿、蓝三基色led器件组成并可调出多种色彩的led显示屏。
  二、led显示屏分类
  1、使用环境:led显示屏按使用环境分为室内led显示屏和室外led显示屏。
  2、显示颜色:led显示屏按显示颜色分为单基色led显示屏(含伪彩色led显示屏), 双基色led显示屏和全彩色(三基色)led显示屏。按灰度级又可分为16、32、64、128、256级灰度led显示屏等。
  3、显示性能:led显示屏按显示性能分为文本led显示屏、图文led显示屏,计算机视频led显示屏,电视视频led显示屏和行情led显示屏等。行情led显示屏一般包括证券、利率、期货等用途的led显示屏。
  4、基本发光点非行情类led显示屏中,室内led显示屏按采用的led单点直径可分为Φ3mm、Φ3.75mm、Φ5mm、Φ8mm、和Φ10mm等显示屏;室外led显示屏按采用的象素直径可分为Φ19mm、Φ22mm和Φmm26等led显示屏。行情类led显示屏中按采用的数码管尺寸可分2.0cm  (0.8inch)、2.5cm(1.0inch)、3.0cm(1.2inch)、4.6cmm(1.8inch)、5.8cm(2.3inch)、7.6cm(3inch)等led显示屏。
  三、led显示屏的硬件和软件使用环境
  1、硬件使用环境
  led显示屏硬件部分包括根据led显示屏种类、面积、使用现场等条件确定的通用计算机部分、通讯线、专用数据转换部分及显示部分。应给出详细说明:
  (1)对计算机主机、各种选配插卡、外部设备及通讯接口的要求;
  (2)对通讯线的要求并注明最大通讯距离;
  (3)数据转换部分与计算机主机的通讯方式;
  (4)供电要求及结构安装要求。
  2、软件使用环境
  对不同性能的led显示屏应配置能满足其显示功能要求的显示软件,该软件具有以下功能:
  (1)符合系列化、标准化要求,能向下兼容;
  (2)采用在详细规范中规定的操作系统和语言;
  (3)配有完善的自检程序和根据需要配备各种级别的诊断程序;
  (4)对特殊用途的led显示屏配备其相应的专用软件。
  四、外观和材料
  1、外观:led显示屏外框无明显划痕。室外led显示屏象素管安装应一致、无松
动及管壳破列。
  2、材料:led显示屏部分可采用钢、铝、木等材料。要求结构坚固、美观。
  五、安全、电源|稳压器、温度和湿度
  1、安全
  led显示屏属GB4943规定的I类安全设备。
  (1)led显示屏保护接地端子。
  (2)安全标记
  ①显示屏保护接地端子应有标记。
  ②led显示屏在熔断器和开关电源处应有警告标志。
  (3)对地漏电流:led显示屏的对地漏电流应不超过3.5mA(交流有效值)。
  (4)抗电强度:led显示屏可用50HZ、1500V(交流有效值)的试验电压1 min不应发生绝缘击穿。
  2、供电电源:led显示屏的供电电源为220W±10%,50HZ±5%或是80V±10%,50HXZ±5%应在详细规范中规定各类led显示屏单位显示面积的最大功耗或led显示屏总功耗。
  3、温度:
  室内屏的环境温度为:工作环境低温:0°C;高温:+40°C。贮存环境低温:-40°C;高温:+60°C。
  室外屏的环境温度为:工作环境低温:可选-20°C, -10°C;高温:+50°C。贮存环境低温:-40°C;高温:+60°C。
  4、湿度:在最高工作温度时,led显示屏应能在相对湿度为90%的条件下正常工作。
  六、led显示屏性能特性
  1、性能:文本led显示屏和图文led显示屏应具有在详细规范中规定的移入移出方式及显示方式。计算机视频led显示屏应具有:动画功能。要求led显示屏动画显示与计算机显示器相对应区域显示一致;文字显示功能。要求文字显示稳定、清晰串扰;灰度功能。要求具有在详细规范中规定的等级灰度。电视视频led显示屏除具有动画、文字显示、灰度功能外,应可放映电视、录像画面。行情led显示屏具有与其相应的行情显示能力。
  2、均匀性:应在详细规范中规定对led显示屏均匀性的要求。
  3、失控点:室内led显示屏的失控点不大于万分之三,室外led显示屏的失控点应不大于千分之三;且为离散分布。
