查看: 5143|回复: 11
[讨论] 求助,要怎样固定光纤位置
发表于 2013-6-7 15:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
接到任务要调研一种带尾纤的激光器,老板让我先总结总结,光路什么的还好说,但是我对机械加工一点不懂。我想请教各位大神,要用什么办法把不带跳线的一头对准透镜的中轴线啊。。。问题太水了,大家不要笑我啊。。。各位大神看到我。。。
发表于 2013-6-8 10:02:02 | 显示全部楼层
通过带调节的夹具。。。来调节。
 楼主| 发表于 2013-6-9 08:01:43 | 显示全部楼层
kkkyt 发表于 2013-6-8 10:02
通过带调节的夹具。。。来调节。
谢谢啊,终于有人回复了,那么加工的时候是要把夹具也封在套筒里么?
发表于 2013-6-9 09:57:06 | 显示全部楼层
夹具是反复使用的。。。为啥要封到套筒里。。?
 楼主| 发表于 2013-6-9 10:17:04 | 显示全部楼层
这样啊,用夹具是调试光路用的吗?那么最后要把光纤封装到套筒里要怎么做呢?总觉把激光会聚到单模光纤会对不准……
发表于 2013-6-17 10:48:08 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-18 22:30:54 | 显示全部楼层
很好奇你要做什么?用单模光纤耦合,那应该不是泵浦……
可是凭空准直应该是不行的,里面一定是有机械支撑的啊,一个小定位夹具,用uv较固定……
 楼主| 发表于 2013-6-19 08:54:53 | 显示全部楼层
可是凭空准直应该是不行的,里面一定是有机械支撑的 ...
额,要做一个小功率光纤耦合激光器
发表于 2013-6-21 13:54:42 | 显示全部楼层
多大功率?什么封装?什么波长?结构设计要先完成,然后设计夹具支持结构5维调整,调整结束后还有考虑如何将2个部件永久连接起来,如胶粘接、激光焊、焊料、玻璃焊料等。还需考虑结构件的CTE失配,控制整体应力水平,因为单模还是蛮敏感的
 楼主| 发表于 2013-6-21 14:27:59 | 显示全部楼层
回复错了,囧
 楼主| 发表于 2013-6-21 14:29:40 | 显示全部楼层
浮云 发表于 2013-6-21 13:54
多大功率?什么封装?什么波长?结构设计要先完成,然后设计夹具支持结构5维调整,调整结束后还有考虑如何将 ...
大哥好专业啊,现在只是让我做一下调研,主要弄清楚参数与需要的元器件,怎么加工还没让我研究。我觉得这可能是我下一步工作,所以就发帖请教一下。估计是要做532nm的(几个mW或者几十mW)尾纤激光器,以后可能还想做几个100mW的试试。光学结构想采用扩束加聚焦的结构,不知大哥说的将两个器件永久连接起来是指把自聚焦透镜和光纤连接么?机械什么的我只学过工程制图,还有好多东西要学啊!!!谢谢大哥的回复
发表于 2013-6-21 15:33:40 | 显示全部楼层
据我所知市面上532的固体激光器比较多,半导体的价格比较贵吧。光学结构只能结合你自己的激光光斑尺寸和需要耦合进的光纤参数来设计结构了,机械结构是建立在光学结构来设计,需要考虑实现的可行性、结构的稳定性、加工的难易度等。
