查看: 3928|回复: 5
[讨论] 端泵激光器怎么调试?
发表于 2013-6-8 10:46:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
泵浦源为40瓦,400um,na0.22,经准直聚焦到yag晶体棒内。准直聚焦需要用非球面透镜吗?有没有现成的准直聚焦模块卖?指标是从400变为800。怎么调试使得泵浦光垂直入射到晶体里面?先调节镜子对晶体,还是直接用808光来调焦距?808直接对晶体,似乎不好判断泵浦光和晶体光轴是不是平行
发表于 2013-6-8 11:46:54 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2013-6-8 13:59:15 | 显示全部楼层
我一般是看着功率计来调聚焦镜!至于1:2的准直聚焦镜,没用过非球面的,不好说!
 楼主| 发表于 2013-6-8 23:25:24 来自手机 | 显示全部楼层
能够具体说说吗?不太清楚调节聚焦光斑大小以及泵浦光光轴和晶体轴线的平行度用什么方法
你说的功率计怎么调节的
发表于 2013-6-9 10:00:24 | 显示全部楼层
看吸收呗,,,吸收高,808出的少。。。
 楼主| 发表于 2013-6-9 11:47:00 来自手机 | 显示全部楼层
以我的理解,泵浦光和晶体同轴则光程最短,吸收最少,那么晶体后面监测的808功率最大代表泵浦光对好了?
