查看: 3544|回复: 3
[广告] 玻璃茶几UVLED胶水固化设备
发表于 2013-6-9 15:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
UVLED点光源 线光源 面光源照射机资料.pdf (2.18 MB, 下载次数: 0) 汽车玻璃修补胶;UV无影胶固化设备;电路板UV涂覆胶固化;水晶影像UV胶光源固化灯;有机玻璃UV胶光源;玻璃UV无影胶点光源;玻璃帖片UV无影胶线固化光源;玻璃家具UV面光源照射灯;玻璃转盘UV无影胶照射灯设备;玻璃茶几UV无影胶;UV光源设备
"UVLED线光源,UV点光源 LED UV点光源 固化灯 UV 固化灯 紫外固化灯 UVLED点光源固化 LED紫外点光源 UV光源 LEDUV点光源 LEDUV固化灯 LEDUV固化炉 UV LED 线光源 UV-LED面光源  UV照射机
复坦希(上海)电子科技有限公司Futansi (ShangHai) Electronic Technology Co., Ltd新型UV点光源固化系统,通过电→光能量的转换使LED(国外进口)大功率紫外线二极管芯片产生的高纯度 单色紫外光,能量高度集中在紫外胶固化所需要的波长段。是传统光纤高压汞灯式点光源机的换代产品 .可选择365nm、385nm、395nm、405nm波长的不同功率的LED,对应不同UV胶水、UV油墨、UV光油、UV油漆等,同时对应不同材质要求本公司可根据客户要求订做各种UVLED点光源,UVLED固化线光源,UVLED面光源......"
"1、该产品不同于传统的高压汞灯式固化设备;传统固化机产生的UV光看上去亮度很亮,热量很高,其实它的光谱很宽,真正在有效固化作用的某紫外光谱段只占其一部分的能量,有相当大一部分是在可见光段(杂光)和产生热量,对操作者的眼睛损伤严重并且容易使加工工件热变形采用LED 点光源照射方式,发出的是高纯度365nm单色紫外光,它属于冷光源;工件温度只上升3度左右,加工件不会变形,其能量高度集中在具有有效固化作用的某紫外光谱段,这就是UV-LED点光源虽然只有200mw左右的紫外光强度,但其实际使用效果和光强1000-2000mw的高压汞灯固化效果不相上下的主要原因,通常使固化时间缩短到0.5到5秒。
"2、低生产成本
A:由于采用LED的发光方式,寿命长达25000小时以上(持续点燃寿命)采用节能设计,只有在需要照射时才点亮,耗电量低功率:约50W。(传统紫外固化机,灯管使用寿命一般为1000小时,耗电高,电源功率30KW)
B、LED点光源机身小轻便,可以很容易地把它集成到自动装配流程中,或者作为一个完整的桌面系统使用,也可以安装在小型设备中。
C、LED照射头通过电脑CPU控制,可以根据实际需要选择手动或自动控制操作,并自行设定光照射所需时间(精确到0.01S)进一步支持高精度的接合需求,减少人为操作的时间误差。
D、LED固化设备几乎不产生热量,不易碎,不含汞;不需求维护成本(传统固化机灯管工作温度:500℃,易碎,含汞;维护成本:若干)。"
3、新型UV点光源配备的特制聚光透镜总成也使它的能量高度集中在固化点上,提升了紫外胶的固化效率,可以4路(每台设备可以装4条LED管)同时照射增大面积 。
UV-LED固化光源应用事例:
1 硬盘磁头装配(读写头的封装、金线固定、轴承、线圈、芯片粘接等)
2 马达及元件装配(导线、线圈固定、线圈末端固定,PTC/NTC元件粘接,保护变压器芯)
3 DVD/数码相机(透镜,镜头粘贴,电路板加固)
4 传感器生产(气体传感器,光电传感器,光纤传感器,光电编码器等)
5 手机元件装配(相机镜头、听筒、话筒,外壳,液晶模组,触摸屏涂层等)
6 TFT-LCD液晶面板灌晶口封装
7TFT-LCD液晶板FPC的粘贴封装
8 容触屏贴合固化
9&nbspCB行业LED VU光固化应用
10 光学行业-ST-LED UV光固化应用
11 激光器的UV封装固化应用
12 光学元件装配(透镜组,棱镜,DLP光学引擎装配,CCD,COMS)
13 光通信行业元源器件(PLC分路器,波分复用器WDM,阵列光栅波导AWG等等各种玻璃封装结构粘接或是灌封,微小元件的固定等)
14 科研及院所-ST-LED UV光固化应用
15 医疗器械LED UV光源固化应用
复坦希(上海)电子科技有限公司
TEL +86 021 69790465-8005
FAX +86 021 60911032
手机:13917116420
Email: sales02@futansi.com
QQ:2695334719
联系人:饶先生
上海市青浦区新凤中路333号E区五幢.   邮编:201705
了解详细信息请进入我们网站:
blog.sina.com.cn/u/2714497233
www.eastsoo.com/u100265411
UVLED光源技术交流博客
http://www.uvled-stage.com/
http://blog.sina.com.cn/futanxi
该贴已经同步到 raoyangfeng的微博
发表于 2013-7-5 16:12:51 | 显示全部楼层
路过,踩踩
发表于 2014-7-26 23:42:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-8-14 14:38:13 | 显示全部楼层
